查看: 2831|回复: 6
“对地打阻值”的一些疑问
头像被屏蔽
发表于 2009-3-24 09:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在测量二极体值“对地打阻值”时,请问此刻
主板上面是不是一定要上CPU,还是没有上CPU?
新手问题,不准笑。另外是不是一定要使用二极管档位,普通电阻档位
是否也可以??
发表于 2009-3-24 13:14:14 | 只看该作者 �
呵呵,建议楼主维修新手入门只读区,打阻值是要断电才打阻值,你说上与不上有什么关系呢
发表于 2009-3-24 15:35:43 | 只看该作者 �
二楼:一楼说的上不上CPU没说加不加电,
回一楼:应为一般CPU的内阻很小所以上CPU后打阻值会误以为CPU供电短路。所以测CPU供电的二极体值时不要仿CPU。
另外一个问题:是可以使用电阻档的,但因为主板是数字电路,数字电路的内阻很大,到M欧。我们切换麻烦,只判断对地短路的话用二极体档正合适。还有芯片在设计时内部有保护二极管,也要用二极管档量来判断芯片是否正常。
测量时,红表笔接地,黑表笔接测量点。
主板有电时不要用电阻档和二极管档,测量不准也对表不好。
发表于 2009-3-24 15:46:01 | 只看该作者 �
所谓测对地阻值是批在没有加电的情况下测的,裸板下测!!!
且要注意用二极体档,且要将红表笔接地,黑表笔接测试点!!!
发表于 2009-3-24 16:18:28 | 只看该作者 �
不要上CPU  也不要通电,
发表于 2009-8-28 00:04:41 | 只看该作者 �
是啊,测阻值的时候不要加电啊
发表于 2009-8-28 00:23:01 | 只看该作者 �
不要加电的‘’‘红笔接地;;黑笔接测试点’‘
