查看: 3590|回复: 28
ACER 5542G 不显示通病
发表于 2016-7-6 21:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户反应说有时能开,有时不能开。电流跑到1。4A不动了。一看AMD的机子。心里又是北桥问题了。马上拆机,有风枪吹了几下,开机电流还是一样1。4A不动。心想是不是没有加焊好,再调到200度,吹了十几秒,心想应该可以了吧。结果还是一样。在论坛上执搜了点资料,有高手说换了CMOS电池好的,那就试试看看了。换了个新电池上上去。电流就哗啦啦上去了。论坛还是有很多高手的啊,高手在人间啊。哈哈。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
liwen450685720 + 1 鸿基笔记本第一就要检查coms电池
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
henry576 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 21:23:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
类似通病 发帖最好加个权限 ……
发表于 2016-7-6 21:29:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享  学习了 加分
发表于 2016-7-6 21:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病多发点  弯路少走点
发表于 2016-7-6 21:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的通病
发表于 2016-7-6 22:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LZ有没有测量一下原来CMOS电池的电压是多少
发表于 2016-7-6 22:30:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
客服看到估计会说你换个电池坑他几百,还是要设置权限才行,
发表于 2016-7-6 22:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
amd都有这种情况!!
发表于 2016-7-6 22:48:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个电子赚个几百,城市人真会玩
发表于 2016-7-6 22:59:31 | 只看该作者 来自: 上海
AMD的RTC不影响上电,但会别的问题
发表于 2016-7-6 23:04:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先测电池电压就不会走怨路了
发表于 2016-7-6 23:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
amd的板子CMOS没电会引起各种故障
发表于 2016-7-7 00:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD都有这种情况,遇到不跑的一般都先测电池
发表于 2016-7-7 01:02:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
llxxx 发表于 2016-7-6 23:55
amd的板子CMOS没电会引起各种故障
一直没搞懂原理,它这是小电池没电而与,如果接上适配器或者电池还是有电应该可以正常运行;如果RTC电路出问题还情有可原!
发表于 2016-7-7 03:08:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我有次是刷BIOS解决的,楼主办法更省劲
发表于 2016-7-7 06:26:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这台机子我是修的最多的 开机掉电通病 刷bios 不要刷论坛里原机备份的 下载从官网下载的bios
发表于 2016-7-7 06:48:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
amd的机器就是这样 电池没电就是不亮机。
发表于 2016-7-7 08:45:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,AMD的就是喜欢这样
发表于 2016-7-7 08:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主是要加权限,因为现在是网络时代,人家电脑有问题了,网上一搜就搜到这通病了,也依葫芦画瓢的换个电池就好了,我们到哪里找机器修去??
发表于 2016-7-7 08:54:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种问题遇到不少 赚钱利器
