查看: 18313|回复: 144
iphone6 摔成这熊样儿了 还能修好!
发表于 2016-7-6 09:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:iphone6
  【故障现象】:客户描述说机器摔过,加电短路,量测后发现通电大电流无显示。
  【维修过程】:手机拆开以后单板加电短路,电流表显示电流1.7A左右,供电电压被拉低成3.4V。整个主板发热,尤其是电源芯片发热最为严重。
  断电以后用万用表量测主板上的各路供电,发现硬盘的PP3V0_NAND供电对地短路,阻值为0。如图:
  因为这个3V电压所连电容很多,若是一个一个的拆比较费时间且没有效率,所以直接使用烧机法来找短路点,(所谓的烧机法就是用可调电源把电压调成3V一端接地一端接短路点,用可调电压的电流调节旋钮慢慢的加大电流限值,通过观察主板的哪一部分元件升温明显来判断是哪一部分的元件有问题)。
  先把PP3V0_NAND所连电容用烙铁熏上松香,然后可调电压慢慢加电流。当加到3A时发现电容C0634上的松香熔化掉,判断为此电容短路,断电后直接撬掉这个电容。如图:
  拆掉这个电容再接可调电源后电流正常,开机能显示,找一块料板在同样的位置拆下一颗电容换上,此板修复。
  因为客户手机设置有屏幕锁,所以没办法进去测其它功能,和客户沟通后原机寄回。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
狙击手8899 + 2
发表于 2016-7-11 15:06:14 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-6 09:57:17 | 只看该作者 �
这故障处理的,,进水机很常见的故障
发表于 2016-7-6 16:33:19 | 只看该作者 �
PP3V0_NAND电容正常使用都会坏
发表于 2016-7-6 17:23:45 | 只看该作者 �
好东西,谢谢.......
发表于 2016-7-6 17:40:55 | 只看该作者 �
摔的机器将电容摔短路了?
发表于 2016-7-6 18:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是高手,赞一个
发表于 2016-7-6 18:56:43 | 只看该作者 �
烧机大法真是好用
发表于 2016-7-6 19:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕是烧不出来短路不发烫。
发表于 2016-7-6 22:25:42 | 只看该作者 �
松香法怎么用?用烙铁加松香吹不到主板上啊。有没有什么技巧?
发表于 2016-7-7 09:31:51 | 只看该作者 �
烙铁沾完松香,速度快一点。
把烙铁头放近一点,几个毫米的距离。。。
发表于 2016-7-7 15:21:03 | 只看该作者 �
摔的机器将电容摔短路了
发表于 2016-7-8 10:03:23 | 只看该作者 �
把电容摔短路了,很少见
发表于 2016-7-8 10:18:07 | 只看该作者 �
学习,学习,学无止境
发表于 2016-7-9 15:31:02 | 只看该作者 �
冻柠乐 发表于 2016-7-7 09:31
烙铁沾完松香,速度快一点。
把烙铁头放近一点,几个毫米的距离。。。
直接抹一点焊膏上去就行了
发表于 2016-7-11 14:02:57 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2016-7-11 14:41:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 支持一下
发表于 2016-7-11 14:53:17 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-11 15:49:13 | 只看该作者 �
技术不错啊。
发表于 2016-7-11 16:45:20 | 只看该作者 �
怎么把电容摔短路了
