查看: 2247|回复: 11
HP G4-2225TX 开机 BOOT DEVICE NOT FOUND.
发表于 2016-7-6 09:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按Ctrl  Alt  del 三个键重启,就能够正常进入系统了。
1,换过硬盘,装过系统,WIN7 WIN8 都这样。
2,刷了 BIOS,原来是F24的版本,从官网下载了F26的版本刷上也不行。
3,BIOS 设置也试了无数次了。
请教大家有没有遇到这样的问题的, 怎么解决的 ?
发表于 2016-7-6 09:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mbr重建过没?
不是分区表的问题吧,热重启一下是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:40
发表于 2016-7-6 09:40:33 | 只看该作者 �
不是分区表的问题吧,热重启一下是正常的
发表于 2016-7-6 09:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios设置 启动项没调好吧
调好了的,把安全保护关闭,兼容模式打开就行了,重启没有动设置就能够正常进系统  详情 回复 发表于 2016-7-7 12:10
发表于 2016-7-6 09:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那应该是主板有问题
主板的那一块呢,现在没有方向啊  详情 回复 发表于 2016-7-7 12:13
发表于 2016-7-7 12:10:37 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-6 09:43
bios设置 启动项没调好吧
发表于 2016-7-7 12:13:09 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2016-7-6 09:47
那应该是主板有问题
主板的那一块呢,现在没有方向啊
发表于 2016-7-8 12:36:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
分享什么了啊 ,你没有看帖吧  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:02
发表于 2016-7-9 10:02:16 | 只看该作者 �
分享什么了啊 ,你没有看帖吧
发表于 2016-7-9 10:04:46 | 只看该作者 �
问题排除了,竟然还是因为硬盘,换到第四个硬盘正常了,前面三个硬盘在其他机器上面是正常的,想不通。
补充内容 (2016-7-10 14:50):
这里是结果,这里是结果,请留意
发表于 2016-7-10 14:30:18 | 只看该作者 �
慢慢排除吧
发表于 2016-7-10 14:33:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
