ZXCVWtest
查看: 2815|回复: 19
华硕M4N68T VGA不显示
发表于 2016-7-6 08:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T  VGA不显示
1、插上独显可以正常显示
2、判断VGA接口故障
3、测量VGA 13、14脚对地值偏低38、110,判断行场问题
4、跑线路到两个三个脚的管子,拆了,再次测量对地值,正常。
5、通电顺利显示。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cddm + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-6 08:34:50 | 只看该作者 �
钳位二极管坏,导致不出信号
发表于 2016-7-6 08:38:48 | 只看该作者 �
开始把门IC拆了,误判
发表于 2016-7-6 08:41:56 | 只看该作者 �
拆了怎么代换呢
发表于 2016-7-6 08:43:37 | 只看该作者 �
拆掉不用了吗?空
发表于 2016-7-6 09:07:18 | 只看该作者 �
门IC是要装上的,另外两个可以不装。
发表于 2016-7-6 09:25:29 | 只看该作者 �
为什么不装呢,难道没什么作用吗。
就是钳位静电作用  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:49
发表于 2016-7-6 09:40:37 | 只看该作者 �
我有块映泰g41,红绿蓝对地只有十几欧,vga接显示器没得背光,信号是过去了的,
发表于 2016-7-6 09:41:31 | 只看该作者 �
这个复合二极管有时我也拆了不装,有时就是那么懒
发表于 2016-7-6 10:49:52 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2016-7-6 09:25
为什么不装呢,难道没什么作用吗。
就是钳位静电作用
发表于 2016-7-6 11:38:37 | 只看该作者 �
那个管子是做什么用的呢
发表于 2016-7-6 11:40:06 | 只看该作者 �
用换吗还是拆了就行
发表于 2016-7-6 11:54:52 | 只看该作者 �
不会修台式机
发表于 2016-7-6 13:35:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验,感谢
发表于 2016-7-6 17:28:38 | 只看该作者 �
这个是防静电的管子可以不装
发表于 2016-7-7 01:37:18 | 只看该作者 �
应该是防静电的吧  板子碰到静电了  把管子击穿了
发表于 2016-7-7 15:31:22 | 只看该作者 �
把他拆了试试
发表于 2016-7-7 16:36:27 | 只看该作者 �
拆掉不用换也可以吗
保护管,不装也行。  详情 回复 发表于 2016-7-7 16:48
发表于 2016-7-7 16:48:58 | 只看该作者 �
kingvsxyz 发表于 2016-7-7 16:36
拆掉不用换也可以吗
保护管,不装也行。
发表于 2016-7-7 17:02:00 | 只看该作者 �
这个真的不稳定  不装 我以前也是没有装过几天又回来了
