查看: 1650|回复: 6
[已解决]
宏基4745G进水维修一例
发表于 2016-7-5 20:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户单独拿着主板过来的,说实话真不想接,刚好没生意,就看看。说是清灰不亮,一看到处发白的地方,一问才知道进水后客户自己用酒精清洗。插上电流表,待机正常,3V 5V也有,处罚0.01A有动作,S5_ON也有发出,但是MAINON没发出,各大电感除了待机电压,其他都没有,论坛下载了个ZQ1的图纸发现和实际主板有差别,
求DAOZQ1MB8F0  REV:F图纸,估计应该被客户刷掉了什么电阻了,所以要一样图纸才好弄
趁着做BGA的时间发个过程,找到一样版本的图纸后,按照时序修,按下开关NBSWON#之后,EC发出S5_ON会产生3V 5V转换电压给南桥待机正常.
再测EC发出RSMRST#信号到南桥3.3V正常,DNBSWON#低电平有效也正常,SUSB#没发出不正常,说明南桥没有动作,查南桥条件RTC电路发现 RTC复位不正常,想想是进水的,立马加焊单桥
发表于 2016-7-5 21:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看桥有没发出slp  s*#
发表于 2016-7-5 21:52:45 | 只看该作者 �
后来呢???????????
换桥就好了  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:04
发表于 2016-7-5 21:53:34 | 只看该作者 �
我有一台也是这样 还没弄好呢   进水都腐蚀了
发表于 2016-7-5 21:57:17 | 只看该作者 �
然后就好了是吗  楼主
发表于 2016-7-5 22:29:54 | 只看该作者 �
每次看帖子都会有收获
发表于 2016-7-6 11:04:32 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2016-7-5 21:52
后来呢???????????
换桥就好了
