查看: 1959|回复: 1
放大器输入阻抗的问题
发表于 2009-3-23 20:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放大器输入阻抗的问题, 当放大器输入阻抗大时,要求前级放大器输入的信号电流就小,这样对前级放大器的负载就轻?   为什么呢  输入阻抗越大 不是电压越容易驱动吗?   电流不是容易驱动小负载的东西吗?
对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻
可是如果输入阻抗大的话 也是不是对电流源的负载就越重?
我现在不明白的是 这个电路是什麽驱动的   他是电流驱动的话    那负载小输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻       可是为什么他阻抗大对前级放大器的负载就轻
发表于 2009-3-23 20:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
P=V*V/R   P=I*I*R
前者为电压驱动所用公式, 后者为电流驱动所用的公式, R是负载电阻。
前者电阻R越大所需功率越小,后者R大需要功率也大。
