查看: 2738|回复: 10
华硕845主板跑乱码
发表于 2009-3-23 20:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕845主板不上内存只上U!点亮但跑乱码!U座清洗过!
不知从那入手!是Io的问题还是BOS???
发表于 2009-3-23 20:28:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说具体点,有些粗枝大叶不知道,才好回答
发表于 2009-3-23 21:13:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存不插,可以点亮但跑乱码!
请把问题描述更清楚些,不要单单自己明白
发表于 2009-3-23 23:30:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请LZ尽快将故障现象描述补齐
要不清理帖子的时候会删除!
发表于 2009-3-24 14:25:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕P4P800-VM!不上内存点亮主机!诊断卡跑乱码?
谁有这主板IO的图片!我吹IO时把旁边的小件给搞乱了!谢谢!
发表于 2009-3-24 14:34:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,不上内存都可以点亮,这样不是省了内存.这板这好啊!不乱码的话...
发表于 2009-3-24 14:39:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不上内存,主板凭什么把信息送到显示器,有些不理解,如果真能这样的话,你那个CPU肯定不同凡响。。
发表于 2009-3-25 14:42:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎样你们这班人这么聪明!我有说接了显示器吗?
诊断卡点亮乱码一看就明啦!主板有问题还要接显示器来试吗?
跑码正常才会接显示器试机吗?还有人比我蠢吗?我怎么就是一个大笨蛋!
发表于 2009-3-25 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是你对点亮这个名词还不了解,它跟触发或开机不同,一般来说点亮就是开机触发以后把显示器点亮的过程叫作点亮.所以不是人家蠢也不是你是大笨蛋
发表于 2009-3-25 14:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ的意思是检测卡的灯可以点亮跑码,并不是说主板可以正常点亮。
发表于 2009-3-26 15:52:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是南北的语言问题!我是南方人!本论坛大部分是北方人!
造成误会不好意思!谁有华硕P4P800-VM主板IO那位置的图片
帮个忙上!谢谢!
