查看: 8676|回复: 12
GA-H61M-DS2无-DEPSLP 不触发
发表于 2016-7-5 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-H61M-DS2 ver2.2 不能触发,检测发现-DEPSLP为低,-DEPSLP是桥发出的
要想桥发出-DEPSLP,桥必须收到PCH_DPWROK,测电压有3.3V正常,
PCH_DPWROK正常为什么桥不发出-DEPSLP呢?测前面条件:RTCVCC,RTCRST正常,32.768起震了有波形,无意中发现只要表笔点一下晶振的一个脚,-DEPSLP就出来了,或者把24P ATX插座重新拔插下也可以开机,开机后进系统一切正常,但是不能冷开机,断电冷机几分中后,故障依旧。晶振换过,谐振电容换过,桥重新植球过。
补充内容 (2016-7-6 10:50):
已解决:VBAT电压偏低:电容漏电导致的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-7-5 23:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO的VBAT,电压正常不?
我去还真是这个问题 ,RC延时电路的电容漏电,电压偏低,这个有问题会出现开机难也是醉了。谢谢,,学习了  详情 回复 发表于 2016-7-6 10:47
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
codefd + 1
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-7-6 08:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开D9让它不受控怎么样?
发表于 2016-7-5 22:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 08:46:55 | 只看该作者 �
碰晶振可以开机,RTC电路正常,换了晶振也一样,可以考虑换个桥试试
发表于 2016-7-6 10:14:50 | 只看该作者 �
还是RTC的问题吧
发表于 2016-7-6 10:47:00 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-7-5 23:40
IO的VBAT,电压正常不?
发表于 2016-7-6 10:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 13:17:09 | 只看该作者 �
现在台机主板换桥不好收钱了.
发表于 2016-8-4 14:29:09 | 只看该作者 �
给力
学习了
发表于 2016-8-11 09:10:18 | 只看该作者 �
哪个电容漏电了
发表于 2016-8-11 10:04:55 | 只看该作者 �
具体哪个电容呢
发表于 2016-8-11 11:04:56 | 只看该作者 �
我有一张板和你一样请问那个电容出问题了
