查看: 11432|回复: 136
小6摔坏,开机80MA一例。
发表于 2016-7-5 17:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
朋友送来摔得外壳变形,屏碎的小6,说是两口子打架摔的,具体情况大家想象,不上图了。接下来是维修过程,大家耐心看完,肯定会有收获
1、夹电源开机,电流直接到了80ma,用数据线连电脑,不连机。
2、测量复位电压,1.35V,暂时不管对不对,先放过。接下来量总线,R0302两端都是1.8V正常,R0303一端有1.8V一端为0V,问题找到了,断开电源,打阻值0V这一端,阻值都是12,正常值应该是400多。
3、吹下U1501,测量总线阻值正常,开机电流上窜下跳的变成正常开机电流了,把U1501重植锡装回板子,机子修复。下面是过程图:因为没什么原理,图序不得要了(看完图,还有分析,不着急,哈哈。)。
俗话说装逼要高格,下面对维修过程稍作分析,这才是重要的:
1、为什么不显示不连电脑,直接量复位和总线,而不是首先量供电??或者换USB控制管??电流能上到80ma ,一般供电都出来完了的,机子修多就懂了,不多说了。
2、修机的都知道,I2C0这一组总线连总的元件连着的,有显示U1501供电IC,U1502灯光IC,U1202电源IC,U1700的USB控制管,最重要的还连着U0201大CPU,本例维修直接拆U1501,而且一拆就找到故障点,为什么??大家看图,主板的防水标签是红的,说明这机子之前还进过水的,而且在这几个元件中,唯一没有封胶的就是U1501,所以首先就拆它了,加上点运气,一拆就找到故障点了。看图,拆下的U1501,有点变黑了,应该是之前进水留下的隐患了。最终本例维修的是摔之前进水的后遗症。一切以测量为依据,大家不要拿到摔机就以为CPU或者什么元件摔虚了之类的。
3、补充一点,现在iphone手机小电路设计日趋成熟,很多小电路上的元件都是通用的,比如指南针,USB控制管,显示IC,灯光IC等等,好多可以用旧机型直接代换,遇到手上没件的时候,对比一下原理图脚位功能一样的,大胆代换。
好久好久不发贴,大神们都来斧正拍砖,谢谢!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11963880.5元2020-11-20 09:36
 会员9932120.2元2018-5-3 14:23
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +102 收起 理由
wuyunxing888 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xp1945 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiyandiannao + 2
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wanb + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小飞2H + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a471145932 + 2 你看就是老师傅 加分加分
其实我不帅 + 2 .......000000000000000..................
暮光之城a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员15 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-5 18:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主果然牛逼!!学习了
楼主厉害啊,技术好就算了,运气还这么好!  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:15
发表于 2016-7-5 18:25:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
楼主果然牛逼!!学习了
发表于 2016-7-5 18:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
思路清晰。
发表于 2016-7-5 19:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高逼格,我喜欢,楼主真牛
发表于 2016-7-5 19:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰。
发表于 2016-7-5 19:35:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 学习了
发表于 2016-7-5 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 20:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教 怎么样用可调电源 夹手机呢。只用夹正负极?
苹果都是有扣都是扣上去的专门修苹果的开机线到处都有卖  详情 回复 发表于 2016-7-9 13:30
发表于 2016-7-5 20:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然收获不少,多谢
发表于 2016-7-5 21:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析得相当到位不错
发表于 2016-7-6 00:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在非常喜欢看手机的维修帖子,特别是这种讲的出来原因能做分析的。看过之后才觉得有收获。感谢分享
发表于 2016-7-6 00:50:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个分析的到位    看完学到不少东西
发表于 2016-7-6 07:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
U1501坏的是多,修过很多机器都是这个故障
发表于 2016-7-6 08:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一针见血,楼主运气也不错
发表于 2016-7-6 08:58:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
超级版主  ,就是厉害
发表于 2016-7-6 09:19:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是修苹果来钱快啊。隔壁的就是修手机房子4套,门市2个,80W的小车一辆。是不是还改坚持修电脑呢
发表于 2016-7-6 09:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手机维修对手工要求太高了
发表于 2016-7-6 09:52:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主牛人呀,。,这故障分析得不要不要的
发表于 2016-7-6 09:55:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主威武 膜拜
