查看: 1640|回复: 4
华硕A8机器做显卡后不开机
发表于 2009-3-23 18:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8机器做显卡后点亮过几次 在点就不加电了 3 5V都正常 没有思路了 请大家给点意见
发表于 2009-3-23 23:26:45 | 只看该作者 �
A8哪一款呢?
電流跑多少?
发表于 2009-3-23 23:55:33 | 只看该作者 �
可能是保护了,把BIOS电池去掉,放一晚第二天试试,我修到过同样A8T的机器,做显卡亮了,一会掉电,就不加电了,地二天再上电就好了
发表于 2009-3-25 18:46:27 | 只看该作者 �
待机00。3 还是不加电 显卡在重做还是不加电 查了一下电压 3V 5V都正常 查了一下总供电19V到负载只要17V  我把保隔场管D S级连接了 19V正常了 但还是不加电
发表于 2009-3-25 20:48:37 | 只看该作者 �
建议在做一下显卡,昨天我做了一台dell的显卡就是不加电。从新作了就OK了但是做BGA时掉了个电容开机报错硬件检不过做BGA时一定要注意其它元件不要掉了。
