查看: 2341|回复: 8
联想昭阳E255进系统嘿屏
发表于 2009-3-23 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E255进系统嘿屏,查其他电压正常,CPU无供电。用的是MAX1907   ,是不是就是MAX1907的问题呢。
发表于 2009-3-23 19:16:56 | 只看该作者 �
如果没有CPU供电,根本不可能亮机,怎么还会进系统呢?
发表于 2009-3-23 21:48:11 | 只看该作者 �
楼主是不是板卡修的太多了 ....CPU无供电也能点亮
发表于 2009-3-24 09:59:00 | 只看该作者 �
CPU无供电是肯定点不亮的,如果进系统黑屏的话,排除软件问题外,那么一般是显卡故障!
 楼主| 发表于 2009-3-25 14:27:43 | 只看该作者 �
能进系统,CPU供电正常,黑屏后,CPU无供电,其它电压正常。北桥做过,可用2个多小时,现象又一样了。
 楼主| 发表于 2009-3-25 14:29:08 | 只看该作者 �
风扇也换过
发表于 2009-3-25 16:01:06 | 只看该作者 �
CPU没电压,还能正常的工作吗
发表于 2009-3-25 16:36:44 | 只看该作者 �
什么都不要考虑,如果只是CPU电没出来的话,肯定先考虑供电芯片是不是虚掉了,加旱下在说,要是不行就换个,
当然了,这些步骤是在你检查完新片的工作条件具备的情况下的。
发表于 2009-3-25 21:00:14 | 只看该作者 �
检查一下休眠开关是否卡住,
