查看: 3140|回复: 11
APPLE K87 版号 820-2877-b 电池不充电求指教下。。
发表于 2016-7-5 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片是ISL6259工作条件都正常,用设配器能正常开机,接口灯是绿色的,接上电池进系统可以看到识别到电池,提示不充电,精密电阻都测量过了没问题。
发表于 2016-7-5 12:24:12 | 只看该作者 �
ISL6259的17,18脚都有16V电压
发表于 2016-7-5 12:48:30 | 只看该作者 �
IO 的检测信号有电压吗?
发表于 2016-7-8 21:17:31 | 只看该作者 �
把电池拿掉,插适配器看能否开机。如果不能的话换q7080和ec
就算接上电池也能开机,进系统里面识别到电池了·就是提示不充电  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:32
发表于 2016-7-9 09:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 16:13:21 | 只看该作者 �
找个这个供电芯片的PDF应该就能搞定吧
发表于 2016-7-31 12:02:11 | 只看该作者 �
充电芯片换了吗 要是换了看下 FB反馈问题
发表于 2016-8-1 23:14:30 | 只看该作者 �
尝试更换电池。。测量scl sda信号是否正常。
发表于 2016-8-2 09:13:18 | 只看该作者 �
如果电压都对 换EC试试
发表于 2016-8-2 09:25:00 | 只看该作者 �
换EC试试带程序的
发表于 2016-8-9 11:38:39 | 只看该作者 �
电池坏了吧?
对的··换了电池好了  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:03
发表于 2016-8-9 14:03:30 | 只看该作者 �
对的··换了电池好了
