查看: 1949|回复: 5
华擎775i945GZ不插CPU就有电压,插上CPU就没有了,
发表于 2009-3-23 16:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎775i945GZ不插CPU就有电压,插上CPU就没有了,请问是什么问题呀,电源芯片是ST L6714
发表于 2009-3-24 16:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上CPU后查VID信号,如正常换一下电源IC
发表于 2009-3-29 01:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前碰到过上字具有电压  上U没电压  换个电源IC就好了
发表于 2009-3-29 12:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上CPU后查一下VID各引脚,如果正常换供电IC
发表于 2009-4-12 00:28:22 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
换供电ATX看看。
发表于 2009-4-12 00:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查VID信号
有I/O
PWM
LGA775
都有接
GA-945的主板I/0和PWM较多
