查看: 2496|回复: 9
联想E600A不过CPU
发表于 2009-3-23 15:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个联想联想E600A笔记本,开机5秒风扇停转,电源电源灯亮 此机器进过水,初步判断是电源电路有问题但测开机的时候电源芯片电压都正常, 后上假负载CPU核心电压没有,而且对地阻值为02,对地短路,但量供电电感电压有1.72。 D4-D0为0,0,0,0,0.
发表于 2009-3-23 20:25:13 | 只看该作者 �
你先看看CPU供电的那些供电的高低端管和滤波大电容。这个板子我记的是不上CPU是不会工作的。假负载不能当真CPU使。
发表于 2009-3-23 20:34:44 | 只看该作者 �
好多主板都是没CPU自动关机,弄个废CPU试验下
发表于 2009-3-23 20:45:53 | 只看该作者 �
在不上CPU,上假负载时对地二极体值不应该那么低的,只有上了CPU后阻止才会那么低的!
发表于 2009-3-23 21:04:34 | 只看该作者 �
上CPU阻值是很低的 特别是高档的越低
发表于 2009-3-24 21:01:45 | 只看该作者 �
上CPU阻值是很低的  ,最坏的结果就是北桥击穿,我二台台式机故障和你的差不多,也是查电源部分,很长时间没结果,最后是北桥坏了。
发表于 2009-3-25 00:39:18 | 只看该作者 �
CPU的核心供电主要供给CPU和北桥,阻值偏低查负载。
发表于 2009-3-25 00:43:52 | 只看该作者 �
同意楼上的 建议楼主查查负载
发表于 2009-3-25 11:44:16 | 只看该作者 �
我把前面的供电芯片MAX1532拆了以后还是对地短路的,但上上以后有不短了,过了一会有短了,不知道怎么搞的。PG信号也是短的
发表于 2009-3-25 22:10:45 | 只看该作者 �
CPU供电电路能产生一个稳定的CPU核心供电,并且发出该发出的PG等等信号。那么可以说这个电路是正常的,可以跳过。既然能产生核心供电,那么负载一定不对地短接。万用表有0.01也是有阻值的,与短路是完全不同的概念。建议楼主主要关注CPU核心供电的负载部分。
