查看: 2005|回复: 19
索尼SVF1530A1QT不过保护隔离
发表于 2016-7-4 20:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接受索尼本本,一插上可调电源有瞬间打表现象,拆机 版号,测量PQ35 1 2 3脚19V,4脚控制脚19V!!!看来这里有问题了啊,P沟道低调平导通,从这里下手,测量PQ2B的2脚低调平,所以PQ2B的 3 4脚导通了导致PQ35的4脚为19V 看来问题出在PQ2B的控制脚应该是高电平才对,继续测量把测量条件放在VAOFF跟DC/C这两个信号上面了,经过分析应该是DC/C为低电平,VAOFF为高这样一切才正常,测量的结果是DC/C为低,VAOFF为低,问题来了,VAOFF怎么会为低呢,难道是跟他相连的元器件短路拉低了,立马测量,无短路!!奇怪了,不管了一个个拆掉看电压能不能上来,结果还是无果,这个时候维修进入僵局,。。。。。。。。。。。       没有太大头绪了,万用表猛扫保护隔离看有没有电容啥的短路,因为插电可调电源打表,既然打表必然短路,当测量到 PR162这个白色长条保险电阻的时候万用表对地0欧姆,OK,这下就好办了,烧鸡,发现VPC25发烫拆掉,OK,一路开机亮了,收工!!这里有点不解,保护隔离还没过,为什么电压会到这个电容,这个电容是 是1.5V显卡供电的滤波电容,保护隔离的共同点电压都没产生为什么电压会跑到这里来,这点有点想不通,希望高手解释下!图纸我上传下 SONY SVF153A1QT DAOHKDMB6DO.pdf (1021.11 KB, 下载次数: 11)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本维修168 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 21:05:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主能把图纸贡献一下吗?
发表于 2016-7-4 21:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
索尼的公共点短路是会保护的不过隔离
发表于 2016-7-4 21:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼的保护做得好    后面有短路就把保护了
发表于 2016-7-4 21:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点先是有电压的  然后到了那个电容短路了就保护了  就没公共点电压了
发表于 2016-7-4 21:37:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢
发表于 2016-7-4 21:38:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不错!能力相当强
发表于 2016-7-4 21:43:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
索尼就是这么牛,修索尼的机器,你基本不会碰到大短路的现象和PCB烧露铜
发表于 2016-7-4 21:58:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我上次也搞了台就是显卡的供电出问题了
发表于 2016-7-4 22:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器算是捡到的
发表于 2016-7-4 22:44:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
索尼GPU显卡供电短路后,前段保护了。
发表于 2016-7-4 23:03:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
第一步,打值,公共点都短路了,你还去管它电压干嘛,保护了呀。。。。
发表于 2016-7-4 23:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接烧机不就得了
发表于 2016-7-5 11:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
索尼的保护做得好    后面有短路就把保护
发表于 2016-7-5 11:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SONY不太好修,有一台都是直达的
发表于 2016-7-5 11:33:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
兄弟图纸BIOS发出来
发表于 2016-7-5 11:46:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主板保护电路设计的很好
发表于 2016-7-5 11:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 11:58:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害,学习了
发表于 2016-7-5 13:24:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
走过路过不要错过。   挺好
