查看: 3474|回复: 6
DELL14-3445.板号AMD.MB.13325-1 集显.开机连续三短报警,无显.
发表于 2016-7-4 20:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机连续三短报警.放电无果.
裸板,上电电流停在0.19不动.
无CPU电压,集显电压,其它电压正常..
供电芯片RT8179C.供电开启都正常,
发表于 2016-7-4 20:12:10 | 只看该作者 �
谁有这个供电芯片的PDF中文资枓
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-4 23:10:47 | 只看该作者 �
三声报警芯片组错误,建议换个CPU试试,思路不一定正确
发表于 2016-7-4 23:21:12 | 只看该作者 �
上百度应该能找的到吧
发表于 2016-7-4 23:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片首先要排查
发表于 2016-7-17 12:41:42 | 只看该作者 �
有这个机器的电路图,可以搜索到的.
发表于 2016-7-17 13:43:31 | 只看该作者 �
过没过内存 找个假负载试试
