查看: 9996|回复: 17
求一个猫电源适配器的电路图
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-23 14:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
求一个猫电源适配器的电路图
谁有..................................发上...谢谢了...........哥哥姐姐们.
我的猫电源适配器烧坏..我已经拆开了(强行弄开的.)我想把这个一定要修好..
望大家支持.虽然不值钱.
但对我一个新手来说,想提高维修水平.先从手头的事做起...
发表于 2009-3-23 14:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
自己先顶了.
我的猫的电源适配器是:
输入:220V-50HZ
输出:9V--800MA
发表于 2009-3-23 14:47:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没有人理我..
发表于 2009-3-23 14:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好象是变压器电源吧,只有初级和次级
发表于 2009-3-23 15:00:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先测下里面变压器有没有输出电压,检查线有没有断了,其实猫的电源好简单的,就个变压器线圈,一个整流桥,一个滤波电容,还有就是连接线,整流桥一般是不会坏的(有的是4个二极管组成的),看下电容有没有爆,建议楼主还是去买个新的算了,才几块钱的东西修不出味道来的。
发表于 2009-3-23 15:18:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看有没有虚焊地方
发表于 2009-3-23 15:40:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发个 图上来就好了
发表于 2009-3-23 16:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
猫用的电源适配器,大都就一个变压器,损坏的最多的是 温度保险开路(一般拆开绕组的前3层就可看到)。将其直接短路就行了。
发表于 2009-3-23 20:07:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是变压器的还是开关电源的,
发表于 2009-3-24 11:45:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
猫用的电源适配器,大都就一个变压器,损坏的最多的是 温度保险开路(一般拆开绕组的前3层就可看到)。将其直接短路就OK.
说得好.就是这样的.
可是我不知道温度保险是在初级还是在次级..
发表于 2009-3-24 11:52:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
温度保险有些才有,有些是没有的,如果有是在初级的。
发表于 2009-3-24 12:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
找到了..谢谢.里边有一个1A130摄氏度的..保险.
是一个1A的温度保险.
我把那个取了后.短接正常了..
可是输出电压是交流12V
看人家变压器的输出是9V的呀...WHY?
发表于 2009-3-24 13:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
输出电压交流空载12V也算正常。你现在可以使用,但最好还是串个1A的温度保险。
发表于 2009-3-24 14:37:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是呀,你说的对。。可是我不知道从哪里找这个保险呀。。。。。。。。。。。
发表于 2009-3-24 21:31:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不用找保险了``直接连上去就是了``只是要注意使用``
电源输出9V不等于变压器输出就是9V的`一般变压器出来都要比额定直流输出要高,因为要通过整流滤波等电路最后才是输出直流电压,
发表于 2009-3-25 00:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,一般是烧温度保护,打开电源适配器就看到的
发表于 2009-3-25 13:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我也修了几个,也就是那个热敏电阻坏了,直接连起来就可以了.
这种电源就是那个塑料壳很难弄开.
发表于 2009-5-6 11:20:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一个变压器也来找图纸?
天天看见你胡言乱语,再有这样的无价值帖子就要对你处分了。
此贴关闭!
