查看: 10856|回复: 65
杂牌新力王电源 维修
发表于 2016-7-4 16:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观检查 保险好的 NTC 没炸
大电容 一个鼓包
EMI 省掉的 电感
省略 的 EMI 电容
省略的 三个安规电容 对大地放电 这个以前的一般杂牌都有 现在也不装了
主PWM 位于后级 16脚 估计引脚和WT7520 AT2008 差不多
集成3.3V  5V  12V 稳压
后级输出滤波电容 就一个
没有预留电感空位
好点的 杂牌 有两个电容
假的PFC电感 外边铁皮 里边水泥块 一个导线卡在里边
接口在一块PCB铜箔上边
真的会 接口中间是断开的
正面的 PFC电感插座 为了看起来有PFC
温控电路 没装元件
主开关管用两只13007 功率只有200W
主开关部分用的两只 IN4148加 2.7K 1.0欧 两个电阻 1个加速电容
辅助IC
辅助部分 采用集成芯片 元件大幅减少
启动电阻 两只1M欧
电流检测电阻用的0.15欧
尖峰吸收是两只二极管
持续供电 整流管 电阻 滤波电容
二极管档两只表笔接220V 输入线 从1890跳变到无穷大
测试整流桥 四只整流管正常
打初级部分主开关管 辅助IC 对地正常
测试二极管 电阻 正常
打后级各路输出对地阻值
3.3v 橙色线
-12V 蓝色线
绿线 PSON
5v 红色线
12v 黄色线
5V SB 紫色线
灰色线 PG
打主PWM 7 8  脚 脉冲方波输出对地
测试两只推免管 C945 正常
拆下 两只平衡电阻 一只阻值无穷大 损坏
平衡电阻损坏 造成一只大电容鼓包
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
fdgdsdsadsaf + 1
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-4 17:47:44 | 只看该作者 �
楼主的电源是典型的山寨货,看来楼主最近很清闲呀......
是的 没事就修修电源了 练练手 积累经验了  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:13
发表于 2016-7-4 18:13:18 | 只看该作者 �
都练成高手了,刹不住了......  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:00
发表于 2016-7-4 18:14:34 | 只看该作者 �
这电源第一眼就要看到大电容怀孕了。然后就要查两均压电阻
恩 就是均压电阻坏引起的  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:26
会员95661 该用户已被删除
5#
发表于 2016-7-4 18:18:58 | 只看该作者 �
楼主理论过硬啊
按也是新手啊 一知半解的 遇到不懂的 就来论坛请教高手  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:27
发表于 2016-7-4 18:26:46 | 只看该作者 �
恩 就是均压电阻坏引起的
发表于 2016-7-4 18:27:22 | 只看该作者 �
按也是新手啊 一知半解的
遇到不懂的 就来论坛请教高手
发表于 2016-7-4 18:32:48 | 只看该作者 �
山寨电源,山寨中的山寨,用来练手还是可以的,但是不要用在机器上,以免因小失大。
恩 就是练手的  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:40
发表于 2016-7-4 19:00:50 | 只看该作者 �
都练成高手了,刹不住了......
还是新手啊 好多不懂的上来向高手请教的  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:40
发表于 2016-7-4 19:51:50 | 只看该作者 �
这电源偷工减料太严重了,
便宜啊 进货价 才45一个的 多少人 都用这个给客户装机子  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:41
发表于 2016-7-4 20:27:28 | 只看该作者 �
这个电源太山寨了
要不怎么便宜的呢 一分价钱一分货  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:41
发表于 2016-7-4 20:30:40 | 只看该作者 �
过程很详细!解说的很好!
按也是新手啊 拍点图片大家看下的 山寨电源的做工的  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:42
发表于 2016-7-5 08:57:52 | 只看该作者 �
这电源偷工减料,炼手可以,不可用在机上。
就是从装的机子上边换下的 装机的人 只顾挣钱 那管这些的  详情 回复 发表于 2016-7-5 11:43
发表于 2016-7-5 11:40:00 | 只看该作者 �
恩 就是练手的
发表于 2016-7-5 11:40:38 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-7-4 19:00
都练成高手了,刹不住了......
还是新手啊 好多不懂的上来向高手请教的
发表于 2016-7-5 11:41:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-4 19:51
这电源偷工减料太严重了,
发表于 2016-7-5 11:41:44 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-7-4 20:27
这个电源太山寨了
要不怎么便宜的呢
一分价钱一分货
发表于 2016-7-5 11:42:20 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2016-7-4 20:30
过程很详细!解说的很好!
发表于 2016-7-5 11:43:18 | 只看该作者 �
就是从装的机子上边换下的
装机的人 只顾挣钱 那管这些的
发表于 2016-7-5 11:57:36 | 只看该作者 �
这电源指定伤硬盘,,,,硬盘坏的快
