楼主: ss456er12004
杂牌新力王电源 维修
发表于 2016-7-7 18:57:45 | 只看该作者 �
被你这么爆光
迅维 是专业维修论坛啊 没什么用的 一般客户谁知道呢  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:13
发表于 2016-7-7 19:13:55 | 只看该作者 �
迅维 是专业维修论坛啊
没什么用的 一般客户谁知道呢
发表于 2016-7-7 19:40:24 | 只看该作者 �
现在就是山寨太多额,所以正牌货不好,卖!真伤心!中国人就是喜欢便宜货!没办法!
是的 客户也不懂 杂牌45 长城的 最便宜的85 查40块钱 客户都选便宜的  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:41
发表于 2016-7-8 08:41:13 | 只看该作者 �
查40块钱 客户都选便宜的
发表于 2016-7-8 14:06:51 | 只看该作者 �
真有耐心
没事干 拿电源 练练手的  详情 回复 发表于 2016-7-8 15:07
发表于 2016-7-8 15:07:11 | 只看该作者 �
没事干 拿电源 练练手的
发表于 2016-7-8 17:53:20 | 只看该作者 �
这电源也修啊
没事练练手 杂牌出问题的比较多 才能学到东西  详情 回复 发表于 2016-7-8 17:54
发表于 2016-7-8 17:54:41 | 只看该作者 �
没事练练手
杂牌出问题的比较多 才能学到东西
发表于 2016-7-8 17:57:38 | 只看该作者 �
欠压查了没,-12v电路
查了 123脚 3.3v 5v 12v -12v 和16脚 4脚 过功率保护 12脚 DET 欠压保护没查  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:01
发表于 2016-7-8 18:01:03 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-7-8 17:57
欠压查了没,-12v电路
和16脚
4脚 过功率保护
12脚 DET 欠压保护没查
发表于 2016-7-8 18:19:29 | 只看该作者 �
刚看了一个通病,主供电的pwm的8脚旁边有个电阻出问题,通常可以在通电情况下测两个大滤波电容两端电压看是否相等来判断,你可以试试。注意安全。
是什么通病呢 8脚是PWM 输出脚 [attachimg]1113951[/attachimg] [attachimg]1113952[/attachimg] [attachimg]1113953[/attachimg] 是哪个电阻呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:10
发表于 2016-7-9 09:10:29 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-7-8 18:19
刚看了一个通病,主供电的pwm的8脚旁边有个电阻出问题,通常可以在通电情况下测两个大滤波电容两端电压看是 ...
是什么通病呢
8脚是PWM 输出脚
是哪个电阻呢
发表于 2016-7-9 10:51:36 | 只看该作者 �
好像是个上拉电阻,击穿短路,导致带负载能力差
是这两个电阻? [attachimg]1114105[/attachimg] 这两个电阻 好像不会引起保护呢  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:11
发表于 2016-7-9 11:11:25 | 只看该作者 �
是这两个电阻?
这两个电阻 好像不会引起保护呢
发表于 2016-7-9 12:14:00 | 只看该作者 �
保护问题你不是已经查过了,换个方向,带负载能力不足也可能自动掉电啊。(应该就那个电阻)
哦 带负载不足 也会引起 学习了  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:07
发表于 2016-7-9 12:15:25 | 只看该作者 �
而且,如果因为达到各电压最高值而引起保护也是有可能啊
哦 这个知道 就是高压保护  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:33
发表于 2016-7-9 12:51:02 | 只看该作者 �
这是说 带辅助能力差 有可能是 5vSB 的滤波电容 引起的  详情 回复 发表于 2016-7-9 14:37
发表于 2016-7-9 14:07:20 | 只看该作者 �
哦 带负载不足 也会引起 学习了
发表于 2016-7-9 14:33:06 | 只看该作者 �
哦 这个知道 就是高压保护
发表于 2016-7-9 14:37:38 | 只看该作者 �
没事再战现在问题短接绿线 风扇动一下就停 检查300v整流滤波正常 [attachimg]1118893[/attachimg] 初级部分 主开关部分 正常 [attachimg]1118894[/attachimg] 辅助部分正常 [attachimg]1118899[/attachi  详情 回复 发表于 2016-7-16 10:32
