楼主: ss456er12004
杂牌新力王电源 维修
发表于 2016-7-16 10:32:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-9 14:37
这是说 带辅助能力差  有可能是 5vSB 的滤波电容 引起的
没事再战现在问题短接绿线 风扇动一下就停
检查300v整流滤波正常
初级部分 主开关部分 正常
辅助部分正常
主输出部分 后级滤波电容 主输出和辅助部分 滤波全换
推动部分正常
查稳压部分 1 2 3 脚  16脚 稳压控制 12脚功率保护各个元件都正常
电源的各大部分正常
芯片的1到16脚 外围元件都正常
就剩PWM了
对比杂牌顶牛的 电源的后级PWM 脚位和元件布局一样
更换PWM 测试看看
原来的电源的PWM
更换顶牛的电源的PWM
短接绿线 不在保护 各路输出正常
上主板拷机测试正常
看来 后级PWM 本身也会引起保护
发表于 2016-7-20 22:05:38 | 只看该作者 �
这电源偷工减料,炼手可以,
就是那来练手的  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:51
发表于 2016-7-21 10:51:16 | 只看该作者 �
eq12315 发表于 2016-7-20 22:05
这电源偷工减料,炼手可以,
就是那来练手的
发表于 2016-8-26 09:58:01 | 只看该作者 �
LZ  你电源的图纸哪里来的啊  你还什么电源的图纸都有啊
长城ATX-300P4-PFC 大部分 都是这样的结构 后级PWM 有可能不一样  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:59
发表于 2016-8-26 09:59:38 | 只看该作者 �
长城ATX-300P4-PFC
大部分 都是这样的结构
后级PWM 有可能不一样
发表于 2016-9-2 11:09:23 | 只看该作者 �
坑爹的假pfc电源。
