查看: 2504|回复: 31
HP G4 不充电 掉电 故障解决
发表于 2016-7-4 14:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
更换充电两个MOS管  加   充电接口的第一个MOS管   解决了
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
huanglin22 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-4 14:19:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个怎么 修啊
发表于 2016-7-4 14:23:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手 这样温度高不高
发表于 2016-7-4 14:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发热大了  估计还是得返修
发表于 2016-7-4 14:30:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
击穿了,量不出来吗?
发表于 2016-7-4 14:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好熟悉的画面
发表于 2016-7-4 14:37:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个小mos管不是很好找吗为啥要飞仙
发表于 2016-7-4 14:40:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也就是说mos击穿,导致掉电,不充电
发表于 2016-7-4 14:41:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思?没明白
发表于 2016-7-4 14:58:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-4 15:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽滁州
把维修分析的思路写出来可以多加点分
发表于 2016-7-4 15:07:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
温度解决了吗,交货了还是 只做为技术演练.
发表于 2016-7-4 15:10:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计还要反修
发表于 2016-7-4 15:52:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
很抱歉!!返修了,怎么办?
发表于 2016-7-4 17:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你也太能凑合了吧
发表于 2016-7-4 17:40:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
什么原因导致不充电?
发表于 2016-7-4 19:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是几个mos管的问题
发表于 2016-7-6 08:45:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
能不能说的详细点,这懂的人看了也没什么价值,不懂的看了还是不懂。
发表于 2016-7-6 08:50:11 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
上次也碰到G4用着会掉电的,没解决
发表于 2016-7-6 08:53:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这就是盲目维修 !!!  说一下 怎么 分析的???
