查看: 1121|回复: 1
acer 4740触发不上电
发表于 2016-7-4 10:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4740触发不上电 ACIN#灯闪烁 量了SUSP#触发有变化 怀疑是EC出了后继拉低 拆了相连的几个原件还是不出 触发SLP_S3有出3.3V 这时EC就会把这个转换出SUSP#信号 怀疑EC 换了同型号的还是原样 不知道怎么做了 加焊南桥 刷BIOS 都做了还是没用 后来想想3V5V是出来了有可能是涓流呢 搞了一坨焊锡把PQ14 PQ15连起来 开机亮了 走了好多弯路
发表于 2016-7-4 10:33:16 | 只看该作者 �
有图给仔细说说更好。
