查看: 2038|回复: 3
红米1s
发表于 2016-7-4 00:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
今收到红米1s维修,刚开始拿过来是不开机,夹电,开机500ma,直接调小电压,充电管发烫,,是个6脚的芯片,,取下,不短了,,再开机电流跳变正常,还是不显,之前进过水,在背光升压电路那块,,,开始测升压芯片有4.2v出来(是个6个脚的升压芯片,1脚于4.2v 2脚没有,3脚1.几v,,4脚2.几v,5脚忘了,6脚4.2v出来)参照红米的,,经过一个升压电感,4.2几v,,后来到升压二极管,经过升压电容到屏座2脚,,进水机,我先换了升压2级管和电容,,测2级管那里有14v电压,,,黑屏啊,按理说是26到28v,,,想半天,没办法,拿给我师父看,不到一分钟修好了,直接换电感就好了,,,我想说的是,28v的升压到底有哪些导致,,为什么直接关电感就可以了,,,虽然我换了升压二级管和电容,排除了,,可别人跟本就没换,测了下,就换电感就好了,,,想请教下,,电压升不起来直接导致的原因是什么
发表于 2016-7-4 01:59:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电感有问题就是不升压的..了解一下升压电路吧,电感,二极管。电容
发表于 2016-7-4 09:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么简单的 问题 你这远程没有搞好
发表于 2016-7-4 17:29:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是啊,,我觉得电感、二极管和电容都有可能啊
