查看: 2436|回复: 12
技嘉GA-770T-D3L REV:1.5毛病多!!
发表于 2016-7-3 17:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到一机子技嘉GA-770T-D3L。按照惯例测量全板无短路之后,上电源不通电!。测量开关针脚0.9V,.  5VSB短路。声卡短路芯片都烧了一个小洞
  拆掉心想不会好了吧。结果还短呢,在测量5VSB转3VSB的元件时意外发现管理5VSB电压芯片3012S烧了一小洞。嘻嘻换掉
  一插电源自动通电了,苦逼啊。上网一查没有此类毛病,,以前修过这样的问题没思路换I/O都OK了的。还是自动通电没思路洛。随便查查开关与I/O之间电路。
   针脚旁边捅出去相连一个ESD96脚。换掉之后不会自动通电了。
   上电开机不跑码。上假负载空焊了。加焊下好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雷霆9999 + 1 毛病很多啊
发表于 2016-7-3 19:21:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题也太多了吧。空焊是CPU座子空焊?
应该是座子空焊了。上负载空焊。  详情 回复 发表于 2016-7-3 19:28
发表于 2016-7-3 19:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是座子空焊了。上负载空焊。
发表于 2016-7-3 22:35:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么多问题??估计是电源短路照成的这么多东西坏掉
发表于 2016-7-3 23:28:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实也就是3VSB出问题而已,转换电路也坏了,声卡如果用的5VSB待机供电的,毫无疑问坑定牺牲了,还有就是ESD,这个是必坏,他先牺牲的,不过最后的故障是空喊,这个可能是人为,或者是运输的途中,人为的不小心虚汗,
发表于 2016-7-6 13:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊北桥好的。有焊过的痕迹
可能对方直接加焊了下 造成了空焊 其他的倒是一条线的蚂蚱吧  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:07
发表于 2016-7-6 15:07:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
往往是 发表于 2016-7-6 13:39
加焊北桥好的。有焊过的痕迹
可能对方直接加焊了下 造成了空焊
其他的倒是一条线的蚂蚱吧
发表于 2016-7-6 16:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题很多,不用修了
发表于 2016-7-7 09:08:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
问题多,对天初学慢慢找问题还是不错的。。实际修感觉就用不着了。。。
发表于 2016-7-7 10:40:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多质量差的电源一坏就烧一大堆,不光是主板坏
发表于 2016-7-7 20:16:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还是桥的问题
发表于 2016-7-7 23:40:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是多问题的维修呀
发表于 2016-7-7 23:44:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
770的,修好可能北桥也用不了多久了。
