查看: 3182|回复: 24
b460 不触发。
发表于 2016-7-3 15:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拆开机器,拿出主板。发现3v,5v芯片腐蚀了。处理后。待机电流0。00  查芯片的主供电19v有。帮忙分析下。谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
郭鹏涛 + 2
发表于 2016-7-3 16:04:58 | 只看该作者 �
这个...通病吧。多搜搜帖子看下。有惊喜
发表于 2016-7-3 16:05:39 | 只看该作者 �
机器的r376电阻没了,补上吧,然后把这个C壳的海绵去掉,都是C壳海绵受潮引起的腐蚀
发表于 2016-7-3 16:08:33 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊
发表于 2016-7-3 16:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-3 16:25:55 | 只看该作者 �
有通病  两个电阻
发表于 2016-7-3 16:26:55 | 只看该作者 �
没19v   就去查19v啊  还有芯片的其他工作条件  不用太在意腐蚀的地方
发表于 2016-7-3 16:33:38 | 只看该作者 �
这块主板芯片旁边烧了一片吧,看看短路没,先处理好短路,然后查看VIN,EN,VREG3.VREG5,TRIP1,TRIP2等条件是否满足,按照时序应该不难修
发表于 2016-7-3 16:41:54 | 只看该作者 �
PCB烧了呗,此机烧个洞也不稀奇,通病了。修过好几台了,有点钻孔排除短路后飞线能修好。对着图纸把缺的电阻补上先。
发表于 2016-7-3 16:45:39 | 只看该作者 �
这不是待机芯片51125的主供电短路
发表于 2016-7-3 16:51:58 | 只看该作者 �
祝楼主早日攻克
发表于 2016-7-3 16:54:44 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件啊
发表于 2016-7-3 17:03:12 | 只看该作者 �
这个都是老问题了吧
发表于 2016-7-3 17:07:24 | 只看该作者 �
机器通病 都是海绵惹的祸
发表于 2016-7-3 18:46:13 | 只看该作者 �
13脚有电压没,你把那一块的电路修好
发表于 2016-7-3 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是开启脚那边
发表于 2016-7-3 22:02:18 | 只看该作者 �
通病阿好好处理接上线就好了
发表于 2016-7-3 22:04:38 | 只看该作者 �
不出3,5v好修的很,看线性有没开启呀,得查
发表于 2016-7-3 22:08:29 | 只看该作者 �
B460就是送钱的。。19V电容去掉 13脚 EN0 补电阻 250K 100K 去掉C壳海绵
发表于 2016-7-3 22:26:19 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享经验
