查看: 3707|回复: 32
DELL G43T-DM1主板无声音巧修不要压南桥
发表于 2016-7-3 14:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL G43T-DM1主板,无声音,更换音频芯片ALC888后仍然无效。 测音频芯片的3.3V 和5V电压均正常。查芯片资料,5 6 8 10 11是这个IC的关键脚,其中10脚是SYNC同步信号。 测试10脚对地阻抗偏低,怀疑南桥没有送出同步信号。于是跑线路后发现,33R电阻也正常,主板线路是通的。 去掉33R电阻只测南桥对应的那端,阻抗无穷大,断定BGA虚焊。 实在是不想压南桥, 于是找到对应的点,飞线过去,修复。图1,找出对应的南桥上的过孔
  图2,飞线过去
发表于 2016-7-5 13:55:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
飞线过去飞线过去
发表于 2016-7-3 20:45:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图在哪呢……?
不知道上图,我复制了空间图片链接,但是上传不上去啊,急啊,可以私自发你看看  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:41
发表于 2016-7-3 21:40:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
声卡坏了还搞毛直接加个进去又不贵
品牌机乱加外设 就没人要了,人家要的就是正常功能的。 出售行业你可能不接触  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:46
发表于 2016-7-3 21:50:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无声音   ?? 最后是南桥虚焊????
是的。 之前有遇到换声卡ALC芯片 好不了的,都是南桥虚焊了  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:47
不用压桥, 找到南桥芯片边缘 同步信号的过孔,飞线过去  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:42
发表于 2016-7-3 23:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别给我说你飞的VGA的行场同步!!!!
我还有可能做那种弱智的事情。 我修板 修卡都不压芯片,弄好它。 要压芯片的基本不修  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:56
发表于 2016-7-4 00:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这也可以? 既然是虚汗 飞线也是没用的啊 要有用应该是断线把
是虚焊, 不想压桥,对准过孔飞线  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:42
就是,虚焊了点上还能有信号?  详情 回复 发表于 2016-7-4 01:20
发表于 2016-7-4 01:20:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是,虚焊了点上还能有信号?
就是说没有SYNC信号啊  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:57
声音是几个信号的, 就是缺少了SYNC的同步信号,阻抗偏高, 这个点虚焊了  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:43
发表于 2016-7-4 02:12:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
别说是在上面刮开桥  然后飞线过去的
如果是这样 有bga 还不如直接bga啊
桥上面的过孔 哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:43
发表于 2016-7-4 07:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下南桥
说了加焊比较麻烦,还有风险, 就一个点虚焊, 对准地方飞线就得  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:44
发表于 2016-7-4 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图了
发表于 2016-7-4 10:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-4 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiongweizayz23 发表于 2016-7-3 21:50
无声音   ?? 最后是南桥虚焊????
发表于 2016-7-4 10:42:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是虚焊, 不想压桥,对准过孔飞线
发表于 2016-7-4 10:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
scq330 发表于 2016-7-4 01:20
就是,虚焊了点上还能有信号?
发表于 2016-7-4 10:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
e75xiuli 发表于 2016-7-4 02:12
别说是在上面刮开桥  然后飞线过去的
桥上面的过孔 哈哈
厉害,过孔都找到了。 不过你的图发到什么地方去了  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:46
发表于 2016-7-4 10:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-4 10:46:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
厉害,过孔都找到了。
不过你的图发到什么地方去了
最后终于上传可以了,你看下后面的,我图片发上去了  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:01
发表于 2016-7-4 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搭客5文起步 发表于 2016-7-3 21:40
声卡坏了还搞毛直接加个进去又不贵
发表于 2016-7-4 10:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无声音   ?? 最后是南桥虚焊????
发表于 2016-7-4 10:52:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主发几张实物图啊
实物图发了,看到是飞线哪里了吧  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:21
