查看: 1619|回复: 7
华擎 P4I45GV
发表于 2009-3-23 09:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这块主板跑A0是不是不过内存?
发表于 2009-3-23 10:02:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你接个喇叭 不插内存 看报警不
发表于 2009-3-23 10:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不报警,这块板子的CMOS跳线是在什么地方的?
发表于 2009-3-23 11:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下内存供电电压正常不,还有检测下CPU供电电压
发表于 2009-3-23 18:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦 知道了  先试试下
发表于 2009-3-24 09:01:22 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
换掉4500M,这是这款主板通病,论坛有相关资料,搜一下。
发表于 2009-3-27 00:53:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
如果是4500M坏,那是不是可以将15678脚短路解决??
发表于 2009-3-27 08:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前面跑了些什么代码嘛。。。一般前面跑了二三个代码的话。。一般是到了内存部份。。
