查看: 3057|回复: 7
ACER E1-471G重金求子。。。。(修不出来)
发表于 2016-7-2 23:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
E1-471G 板号:DA0ZQSMB8E0 REV:E
客户拿来=大短 修好大短
电流变成0.010  待机35V都有。 15V 正常
触发变成0.015 几秒就掉到0.010
测S5 +3V_S5 +5V_s5 都有跳变 S5_ON也有跳变
但是S5_ON 不是EC发出来一直在的吗??? 为什么触发了在出来的?
而且我把+3V_S5转换管子拆了以后 S5_ON 一直有 +5V_S5转换成功。
修了一晚上没有修出来。我直接拉3,3V去+3V_S5没有问题。
实在搞不定 修了一晚上。 ACER_V3-471G_DAOZQSMB8E0 REV 3C ZQT ZQS ZQW.pdf (1.58 MB, 下载次数: 94)
发表于 2016-7-3 08:42:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
某个电压肯定没出来
发表于 2016-7-3 08:50:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
仔细查  还是缺电压 或者短死   我前几天修了个戴尔N4010大短路,  烧B+无效,随后看到1.05V VTT上管短路,拆掉上管后发现1.05V VTT短死  最后判断HM57已死  更换HM57和上管  机器修复
发表于 2016-7-3 08:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器掉电掉的非常快!前不久修到的问题是断开PQ14 Q10 不掉电! 后面刷了个BIOS 好了!
发表于 2016-7-3 09:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
s5_on待机时是为低的,触发开关才会高,如果你待机时就高,绝对是不对的,是不能触发的
发表于 2016-7-3 10:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了PQ28就S5_ON就一直有 你可以跟换一个PQ28试试
发表于 2016-7-3 11:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
s5on按开关以后出来的~转换成南桥待机电压
发表于 2016-7-3 11:40:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电中断现象,S5_ON从按下开关始可维持4S左右,期间EC收不到桥的应答就关闭不维持。
主查桥的待机条件,刷个BIOS,桥坏可能性大。
