查看: 2121|回复: 8
飞利浦107S7
发表于 2009-3-23 08:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦107S7
送修现象
黑屏,拔掉信号线,有很暗的无信号输入提示
处理
调高加速级,有四方不满屏的白屏(无图像),
我吧对比度从100调到99就有图像了
还有就是在文本,游戏,几个模式切换出现黑屏就是很暗
调整行幅,场幅
出现行幅,场幅,失真均可调满屏.但是怎么调整还是有些失真
把图像调大后,有失真现象。
切换分辨率,频率图像不能自动调整好.失真更严重。
换过几个S校正电容一样。
各处电压基本正常。
发表于 2009-3-23 08:46:31 | 只看该作者 �
数据坏了吧
发表于 2009-3-23 08:58:07 | 只看该作者 �
如何换数据,直接换个存储器吗,我没有写数据的
发表于 2009-3-23 09:24:57 | 只看该作者 �
感觉是二次电压的问题,检查一下吧.
发表于 2009-3-23 09:36:53 | 只看该作者 �
800*600 是100V  1024*768 是150V
发表于 2009-3-23 09:45:45 | 只看该作者 �
二次电源的问题吧
发表于 2009-3-24 01:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-24 23:46:06 | 只看该作者 �
像是高压不足,会不会是逆程电容漏电或阻尼不良?
发表于 2009-3-25 00:33:23 | 只看该作者 �
尼程电容换过,双阻尼还没有换
