查看: 3208|回复: 7
金网通机顶盒不加电
发表于 2016-7-2 16:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金网通机顶盒不加电,后级没输出。电源管理芯片sd6832,300v电容有电 sd6832的3脚电压是多少?没修过机顶盒求解
发表于 2016-7-2 20:50:01 | 只看该作者 �
3脚电压和c1电容电压一样的
错误的。C1是300V左右的。而3脚的电压仅仅是启动电压,至多十几伏吧。看C5的耐压值即可。  详情 回复 发表于 2016-7-3 13:48
3脚电压肯定不可能和C1一样,C1电压经过电阻降压后加到3脚,估计启动电压在几伏到十几伏之间。  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:52
发表于 2016-7-3 09:00:13 | 只看该作者 �
看电路图,觉得IC坏的可能性大。
发表于 2016-7-3 10:52:23 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2016-7-2 20:50
3脚电压和c1电容电压一样的
发表于 2016-7-3 13:48:16 | 只看该作者 �
3脚电压和c1电容电压一样的
发表于 2016-7-3 17:19:40 | 只看该作者 �
量下C5的容量。有300V电证明没有短路,IC1集成了PWM和开关管,要短路就直接烧掉了你也能看的出来
后级就是不输出  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:52
发表于 2016-7-3 18:52:44 | 只看该作者 �
后级就是不输出
发表于 2016-7-4 08:49:04 | 只看该作者 �
查电阻查光耦;换IC
