查看: 2467|回复: 13
MINI1的触摸不能动,掉了1.8V这个电感,请问高手这个能不能两头接
发表于 2016-7-2 15:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是图里面的L1750这个电感掉了,请问能不能对接的,不能对接的话,那能不能从苹果手机上面搞一个大小差不多的行不行
发表于 2016-7-2 16:08:42 | 只看该作者 �
不可以直接短接的,要找一个电感换上
兄台,那能不能到手机上面搞一个形状大小差一多的电感换上去可以吗,  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:44
发表于 2016-7-2 16:26:21 | 只看该作者 �
可以短接的。
发表于 2016-7-2 18:44:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-2 16:08
不可以直接短接的,要找一个电感换上
至少也要有一个差不多大小的,这样是可以的  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:50
发表于 2016-7-2 18:50:13 | 只看该作者 �
请问一下兄台,MINI1那个主板怎么拆,是要把板子用吹风机加热,还是有其它办法好拆点,板背面应该都是胶的吧  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:27
好的,谢谢兄台了  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:25
发表于 2016-7-2 19:25:27 | 只看该作者 �
好的,谢谢兄台了
发表于 2016-7-2 19:27:09 | 只看该作者 �
这个没拆过,,不敢随便说  详情 回复 发表于 2016-7-2 19:45
发表于 2016-7-2 19:45:07 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2016-7-2 19:27
请问一下兄台,MINI1那个主板怎么拆,是要把板子用吹风机加热,还是有其它办法好拆点,板背面应该都是胶 ...
这个没拆过,,不敢随便说
发表于 2016-7-2 21:33:18 | 只看该作者 �
对着图纸找一个参数差不多的弄上去就行了
发表于 2016-7-3 10:36:15 | 只看该作者 �
到废板上 同样位置找个  装上去 应该就可以了
发表于 2016-7-3 11:50:23 | 只看该作者 �
小的电感一般都可以可以短接的。
发表于 2016-7-3 14:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以短接,最好补一个!
发表于 2016-7-7 12:50:13 | 只看该作者 �
我都是短接
发表于 2016-7-7 17:59:33 | 只看该作者 �
最好是换一个。没有料可以短接急用。
