查看: 1230|回复: 14
笔记本G485点火回路问题
发表于 2016-7-2 14:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可以开机 电源也可以开机 同时用电流滋滋滋不是电路! 有没有遇到这个问题。。。。
发表于 2016-7-2 14:53:11 | 只看该作者 �
楼主还是查一下电路比较好,你说不是电路,那你说会是哪里的问题?
发表于 2016-7-2 16:01:20 | 只看该作者 �
没看懂意识
发表于 2016-7-2 20:55:42 | 只看该作者 �
电池可以开机 电源也可以开机 ?一起用多了一个充电 重点查下充电线路
发表于 2016-7-2 21:31:06 | 只看该作者 �
电池可以开机 电源也可以开机 ?一起用多了一个充电 重点查下充电线路,这个版主回答的详细,我们就不好评论了
重点检查下电池附近的充电管是否有异常,或者滤波电容是否性能下降
发表于 2016-7-2 21:46:56 | 只看该作者 �
同时用的时候电流跑多少?
发表于 2016-7-2 22:33:45 | 只看该作者 �
电池放电管工作异常。或充电电路不正常
发表于 2016-7-2 22:58:37 | 只看该作者 �
同时用的时候可调电源有没有大电流?
发表于 2016-7-2 23:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池放电隔离管看看
发表于 2016-7-3 00:08:41 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧
发表于 2016-7-3 02:53:09 | 只看该作者 �
保护隔离可定有问题 仔细查查
发表于 2016-7-3 13:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时用滋滋不会是电池的问题吧
发表于 2016-7-4 11:00:16 | 只看该作者 �
滋滋滋是什么意思?
发表于 2016-7-4 11:35:25 | 只看该作者 �
同时用的时候电流跑多少啊?
发表于 2016-7-4 11:52:25 | 只看该作者 �
是不是充电电流声啊
