查看: 1899|回复: 6
求华擎主板这个芯片的针脚定义
发表于 2016-7-2 10:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南
求华擎主板这个芯片的针脚定义 这个是不是一个时序控制的芯片?这个板子不复位会不会和这个家伙有关。跑线什么都跑不出来,华擎设计的就是怪。板子型号是n68-s ucc。谁修到过,望不吝赐教。
发表于 2016-7-3 11:39:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找下这个芯片的PDF吧   如果实在找不到  就找个一样的换下试试吧  感觉无复位 跟它没关系
发表于 2016-7-4 16:43:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
華擎的板子不好修~
手邊壞一片 B75 PRO-M 電壓都正常, 網上案例也不同!
真是折騰人!
发表于 2016-7-4 16:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑到IO看是不是参与触发 跑各电源控制芯片 是不是提供基准电压 或开启信号
发表于 2016-7-4 20:24:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换IO看看吧
发表于 2016-7-5 18:53:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不好找淘宝有没
发表于 2016-7-6 13:35:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片印着华擎,估计是定制的芯片吧,厂家不放资料出来,估计难找
