查看: 1684|回复: 16
hpG40.01触发到0.08掉电。附带图纸点位图
发表于 2016-7-2 10:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子就是 触发掉电 电源指示灯还不亮 开关灯会闪烁一下。。。
经过测量菜谱供电没有集显供电没有 cpu没有工作 。。。。
查找了hwpg3.3v 然后就要去开启 cpu供电开启引脚 VR_ON 3.3v
cpu不工作看了看电流这么小还有其他电压没出来 当测到q7013 发现1.5v转换电压没有 查找g级控制脚
最后找到 pu13 第10脚发出的
查找 此芯片 引脚时序
此时 测试芯片好坏  把芯片去掉 测量 out 阻值 无穷大 芯片以坏 换了 好了。 加点分吧 看帖不加分的 以后不发这样的帖子了。。。
图纸
HP G4 板号 DAR33HMB6A0.rar (1.4 MB, 下载次数: 6)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会有呐么一天 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 10:36:30 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊
发表于 2016-7-2 10:38:55 | 只看该作者 �
加分鼓励下楼主多发贴
就是这样吗 你去论坛搜索资料东西都没有 感觉不是很空空的感觉 。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 10:48
发表于 2016-7-2 10:46:35 | 只看该作者 �
有技术含量,羡慕楼主。
发表于 2016-7-2 10:48:05 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-7-2 10:38
加分鼓励下楼主多发贴
发表于 2016-7-2 14:35:50 | 只看该作者 �
冲着楼主发的图纸和点位必须加分
发表于 2016-7-2 14:42:58 | 只看该作者 �
缺电压还是好搞
发表于 2016-7-2 14:44:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-2 14:50:36 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢分享
发表于 2016-7-2 14:52:16 | 只看该作者 �
技术牛,谢谢分享
发表于 2016-7-2 15:06:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错了,有图分析到位
发表于 2016-7-2 15:10:49 | 只看该作者 �
楼主好细心啊
发表于 2016-7-2 15:22:36 | 只看该作者 �
广达经典的问题
发表于 2016-7-2 15:28:15 | 只看该作者 �
有修过这个机子    电源接口灯不亮      就是这个芯片   把ACIN拉低了    遇见好几台了
发表于 2016-7-2 16:04:17 | 只看该作者 �
这个芯片还真是容易坏
发表于 2016-7-3 10:34:09 | 只看该作者 �
缺电压还是好搞
发表于 2016-7-3 10:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流也太低了0.08不好判断
