- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-12
- 精华
一台。G40-70。二修的 机器。拆机 发现5V 芯片。掉焊盘。别人已经处理好了。裸板测试。可以开机。。放了 一个小时没掉电。也都开了 几次。装机后发现。装硬盘 就 无显示掉电。换了固态。正常 到 系统。没打驱动。以为是硬盘问题。测试硬盘没问题。装机械盘就会掉电。无显示。固态正常。没测试很久。用万用表测试硬盘5V 供电。接 固态和 机器硬盘没 发现有任何变化。想了半天。这问题只能是 电压问题。用示波器打了下。在装机器硬盘的时候。开机待机的5V 电压 有跳变。。。而装固态。是没的。。。。换了 5V 芯片好了。。。 |
