查看: 3743|回复: 13
技嘉GA-EP43T-S3L R1.4无复位修复
发表于 2016-7-2 07:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        今天接到一块技嘉GA-EP43T-S3L R1.4的主板,开机主板上的四个LED灯一闪一闪,插上诊断卡,诊断卡上所有的灯也一闪一闪,不跑码,全板无复位。按照维修的顺序,供电-时钟-复位。先查CPU供电无,查内存供电无,查内存供电芯片ISL6545, 5脚有供电12V,怀疑6545芯片损坏,从料板上拆了个芯片换上,上电灯不再一闪一闪的,装上CPU,内存,诊断卡在跑码,接上显示器,熟悉的技嘉LOGO画面出现,此板修复。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-2 08:13:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
CPU供电无  那前面的呢  内存供电呢
发表于 2016-7-2 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按时序来,供电,时钟,复位
发表于 2016-7-2 09:04:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚才有事去了,不小心按到发贴就发出去了,现在补上。
发表于 2016-7-2 09:26:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最喜欢修点呀出不来的机器  保护电路  看不懂啊。
发表于 2016-7-2 09:44:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好经验 学习了
发表于 2016-7-2 14:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无cpu供电。。那内存供电为什么会无
发表于 2016-7-2 15:39:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
顺序是不是乱了
如果你碰到这样的情况,你该如何修?  详情 回复 发表于 2016-7-2 17:04
发表于 2016-7-2 17:04:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qiuyimin 发表于 2016-7-2 15:39
顺序是不是乱了
如果你碰到这样的情况,你该如何修?
发表于 2016-7-2 17:15:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉主板的供电时序是先有内存供电,然后桥供电,再CPU供电。
发表于 2016-7-2 18:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障好修,楼主捡钱了。
发表于 2016-7-2 19:17:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺少实物图哦
发表于 2016-7-4 16:35:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
vcc和en都满足第二步就是换芯片
发表于 2016-7-22 23:11:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
秒杀的节奏。。厉害。。
