查看: 10662|回复: 15
三星显示器黑屏,显示非最佳分辨率
发表于 2009-3-22 17:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
NT68F63L的MCU,到网上找了一个程序(710T的显示器)烧进去了,反而按开关没反应了
换了个MCU重新写了,还是没反应
如果程序写错了,会出这种问题吗?
程序写错了
发表于 2009-3-22 21:27:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就是程序不对了,再找程序,再写吧
发表于 2009-3-22 21:30:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果程序不对的话 可能会不会开 你的个故障只要换个MCU就好了
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-3-23 10:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
程序肯定写错了
发表于 2009-3-24 11:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的最初故障是:"三星显示器黑屏,显示非最佳分辨率",这是三星液晶的通病,只要把MCU程序找对,重写程序就会好的.
发表于 2009-3-24 13:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是程序的问题
发表于 2009-4-4 00:17:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2月底时,我的三星710vz14 也是“最佳”了,于是上网搜索解决方法。
针对我自身这个菜鸟身份,我选择了网上买MCU回来,然后较为粗鲁地拆开后盖,取下MCU所在的那块电路板,拿给电脑城维修店的师傅弄。
事后才知道一般家电师傅、修手机师傅的是能用热风枪吹下MCU,但没工具焊回去……
发表于 2009-4-4 00:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是程序不对了,再找程序,再写吧
维修公司 发表于 2009-3-22 21:27
我一直以为MCU里的程序是一次性刻录,无法二次刻。。。
发表于 2009-4-24 12:23:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
程序坏了,重新再刷写。不要太看重型号,我刷同一个型号的就不亮,随便刷刷有时还会成功
发表于 2009-4-24 18:49:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
8# 园岭新村
我都是用烙铁焊下来,还是用烙铁焊上去,
发表于 2009-4-26 10:55:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1,芯片坏了
2.程序错了
发表于 2009-5-6 09:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星这个通病,有不写程序能好的办法吗?因为编程器没有啊。当然换MCU不算。。
发表于 2009-5-6 10:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是刷程序试试
发表于 2009-5-6 13:43:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
通病   刷写MCU  就能OK
发表于 2009-5-6 15:11:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先刷,不行就换MCU,
为了保险起见,直接换掉吧
注意别带电拔插就可以了,
发表于 2009-5-9 10:13:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
程序其实不要重新些的,只要用风枪把MCU周围吹一分钟左右就OK
