查看: 5642|回复: 14
[三星]
三星T220显示器开关一闪一闪,求解决
发表于 2016-7-1 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T220显示器开关一闪一闪,拆机后发现电容鼓包,换完之后开关一闪一闪,求解决
发表于 2016-7-1 10:56:20 | 只看该作者 �
首先要看看供电是否正常的 ,你说的一闪一闪是指屏幕还是指示灯。
发表于 2016-7-1 10:57:09 | 只看该作者 �
测一下电源板的电压稳不稳定  修过别的显示器  也是跳的 是因为电源的板的电压在跳  驱动板供电不稳
发表于 2016-7-1 11:38:06 | 只看该作者 �
电压都正常 建议换个按键
发表于 2016-7-1 11:55:10 | 只看该作者 �
开关会不会有问题,,
发表于 2016-7-1 12:46:09 | 只看该作者 �
建议换个按键
发表于 2016-7-2 20:37:08 | 只看该作者 �
可能还是带不动负载。
发表于 2016-7-2 20:41:42 | 只看该作者 �
应该是供电不稳,把12V,5V输出滤波电容全换掉
发表于 2016-7-6 17:34:14 | 只看该作者 �
驱动板旁边那个6脚芯片加焊下试试
发表于 2016-7-7 13:12:12 | 只看该作者 �
断开高压板电源,电容爆啦后级高压板8脚芯片也坏了保护一闪一闪的
发表于 2016-7-7 16:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板也会一闪一闪,驱动板也会,滤波不良也会等等
发表于 2016-7-7 17:31:47 | 只看该作者 �
进入待机模式了吧
发表于 2016-7-7 18:08:19 | 只看该作者 �
刷新MCU 就好啦
发表于 2016-7-7 18:08:50 | 只看该作者 �
或者电容周围的mos管
发表于 2016-7-7 19:34:36 | 只看该作者 �
你是客户吧,客户就拿去电脑店修,别拿我们消遣
