查看: 1520|回复: 12
p8h61-mlx
发表于 2016-6-30 20:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大神  例如上面是CPU电源管理芯片1000M 如果将驱动芯片去掉  那么主控芯片的工作条件正常 有EN  供电  那么他在没有没有驱动芯片 的情况下  PWM1-4是否会有方波输出?  球解释
发表于 2016-6-30 20:51:31 | 只看该作者 �
求大神们 在哪呢··
发表于 2016-6-30 20:59:59 | 只看该作者 �
怎么会有输出呢
就是在触发瞬间会测到波形么  详情 回复 发表于 2016-6-30 21:24
发表于 2016-6-30 21:24:00 | 只看该作者 �
就是在触发瞬间会测到波形么
100M的吧,1000M吓到我了。一般没装管子的情况下,芯片正常条件和芯片正常的情况下。示波器瞬间可以测到上管的G级波形  详情 回复 发表于 2016-6-30 21:50
发表于 2016-6-30 21:50:26 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-6-30 21:24
就是在触发瞬间会测到波形么
这是1000M是芯片的型号 不是示波器 就是上电瞬间是可以测试到波形来判断主控有输出  详情 回复 发表于 2016-6-30 22:02
发表于 2016-6-30 22:02:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-30 21:50
100M的吧,1000M吓到我了。一般没装管子的情况下,芯片正常条件和芯片正常的情况下。示波器瞬间可以测到 ...
发表于 2016-6-30 22:18:33 | 只看该作者 �
你这样试。管子G极悬空,会产生灾难性的后果,去迅维系统的学习下吧。
发表于 2016-7-1 00:51:26 | 只看该作者 �
不是的  我是驱动芯片 和上下管全部拆了  就剩主控了  主控有5个PWM输出 我想问这样在主控芯片工作条件正常的情况是否能测到波形来正面这个主控是好的
这样的话 是可以测到主控的波形的  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:03
发表于 2016-7-1 09:19:44 | 只看该作者 �
应该能测到瞬间的波形
发表于 2016-7-1 09:38:18 | 只看该作者 �
无论装不装驱动芯片  PWM的波形你用万用表是测不出来的  都要用示波器
是的 版主 既然测波形 自然是是波形  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:54
发表于 2016-7-1 14:54:50 | 只看该作者 �
是的  版主  既然测波形 自然是是波形
发表于 2016-7-1 17:03:13 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2016-7-1 00:51
不是的  我是驱动芯片 和上下管全部拆了  就剩主控了  主控有5个PWM输出 我想问这样在主控芯片工作条件正 ...
这样的话   是可以测到主控的波形的
谢谢版主....  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:23
发表于 2016-7-1 19:23:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-1 17:03
这样的话   是可以测到主控的波形的
谢谢版主....
