查看: 2966|回复: 7
夏普3020D复印机问题
发表于 2016-6-30 15:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了大半个月没有用,现在是复出来有重影,机器预热完后,鼓芯上面还有粉,像没刮干净一样,是刮板还刮干净,还是鼓芯充放电有问题?
发表于 2016-6-30 15:42:06 | 只看该作者 �
你这个情况 换换 刮板 清洁充电棍试试  鼓芯 轻轻的擦表面 试试看楼 顺便把 刮板下的废粉 清理干净试试
刚才换了一根芯上去,芯上面一样粉很多。这个是复印机,好像没得废粉哦,有充电架  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:43
发表于 2016-6-30 15:43:44 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2016-6-30 15:42
你这个情况 换换 刮板 清洁充电棍试试  鼓芯 轻轻的擦表面 试试看楼 顺便把 刮板下的废粉 清理干净试试{:4_ ...
发表于 2016-7-1 13:37:39 | 只看该作者 �
应该是刮板的问题
发表于 2016-7-2 01:15:26 | 只看该作者 �
夏普的机子   防潮不是特别好      如果你那边放的地方是潮湿的话多半是充电辊问题                 如果地方不潮湿就先换刮刀吧
发表于 2016-7-2 13:15:41 | 只看该作者 �
芯片不好吧
发表于 2016-7-2 20:18:15 | 只看该作者 �
充电    刮板      最好有条件换个鼓总成试一下。
发表于 2016-7-3 20:18:21 | 只看该作者 �
刮板有问题的可能性比较大
