查看: 1740|回复: 3
七彩虹 mcp78
发表于 2016-6-30 12:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块七彩虹mcp78主板 开机没有复位,测各大供电正常 pci b16脚无时钟  此板子为单桥主板,时钟是桥发出来的 需要测量桥的工作条件 但是没有图纸
没办法  我就量桥旁边的电感和电容 量到一个电容时 只有0.45v 偏低 估计就是这个问题了 跑线跑到一个八角管 w83310g——r2 论坛里面有图纸 我就不发了  正好手上有一个芯片 直接换上去ok 我的意思就是在没有图纸的情况下量桥旁边的电感电容也是有用的。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-30 14:42:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
桥的小供电出问题了吧  没图纸的情况下 这样也是个办法
发表于 2016-6-30 16:05:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常是多少V
发表于 2016-6-30 18:10:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般没图纸就是量量小元件
