查看: 2504|回复: 39
宏基不定时掉电
发表于 2016-6-30 09:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说接线头不行。宏基这头小,也可能像他说的那样。上电一试。不是断电。拆机一看大电容。乐起。开始等着收钱了。上电0.18不触发了。晕。一量VL短了。左查右查,查不出,一烧板子发热。见了鬼了。换电容出了问题?划去CPU地上的锡,一个小孔出来了。这种设计坑死人。
发表于 2016-6-30 09:53:47 | 只看该作者 �
LZ 最后怎么处理的呢!
发表于 2016-6-30 09:58:09 | 只看该作者 �
然后重新把电容做上,开机了?
发表于 2016-6-30 09:58:44 | 只看该作者 �
你这是维修经验还是求助呢?没有解决啊
不是经验。是让们小心点  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:49
发表于 2016-6-30 10:00:02 | 只看该作者 �
学习了楼主辛苦
发表于 2016-6-30 10:01:14 | 只看该作者 �
楼主这是要表达什么
发表于 2016-6-30 10:01:17 | 只看该作者 �
到底 修好了 没有
发表于 2016-6-30 10:02:11 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2016-6-30 10:05:15 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2016-6-30 10:08:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是这样容易对地短路?
发表于 2016-6-30 10:09:15 | 只看该作者 �
这个问题好像我也遇到过呢,中间刮开就是有点风险,现在不刮开了,直接搞个电容脚接到旁边的gnd
发表于 2016-6-30 10:10:28 | 只看该作者 �
没表达清楚
我看着也觉得不清楚,发贴把介绍问题和解决方法,不然就没有意义了  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:16
发表于 2016-6-30 10:10:37 | 只看该作者 �
以后注意了
发表于 2016-6-30 10:13:22 | 只看该作者 �
是不是把板层刮短路了
发表于 2016-6-30 10:14:54 | 只看该作者 �
这种是要注意   ,特别还是自己刮板上电容,一不留神就把透孔点给连上了
发表于 2016-6-30 10:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 10:20:17 | 只看该作者 �
没看明白 想
发表于 2016-6-30 10:23:13 | 只看该作者 �
表示看不懂    最后结果是啥呢?
发表于 2016-6-30 10:27:53 | 只看该作者 �
这弄的是什么  你到底想表达什么?
发表于 2016-6-30 10:37:23 | 只看该作者 �
这种东西就是你操作上的失误三,
