查看: 4557|回复: 18
联想G505艰苦维修中!!!!
发表于 2016-6-30 09:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505祼机上内存通电,A4三合一CPU,电流跑到0.34停住不动,不掉电,心想不是BIOS就是通病CPU,首先测主板各大电感对照图纸电压都出来了正常的,于是刷了几个BIOS,BIOS确定是好的,故障还是一样,再定了两个全新CPU回来换上,故障还是一样,以为自己BGA没有做好,但不可能做三次都失败,电流跑的都一样,到此没招了!大神们给点指点!谢谢!!!
H55
这个主板直接 买一张吧 , 好的二手货也就200多块钱,换个CPU 都100 了,还有毛线修的价值  发表于 2017-11-23 16:36
发表于 2016-6-30 09:20:25 | 只看该作者 �
有没有怀疑这两个CPU 要不然直接换板
发表于 2016-6-30 09:26:27 | 只看该作者 �
现在这种三合一,四合一是最操蛋的
发表于 2016-6-30 09:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电压都出来没有?看是不跑码还是挡码atc电路查了没有,复位信号出来没有?
发表于 2016-6-30 09:42:17 | 只看该作者 �
这样的不好弄啊
发表于 2016-6-30 09:54:21 | 只看该作者 �
这个电流一般是CPU供电没有出来
发表于 2016-6-30 09:55:48 | 只看该作者 �
我觉得不管怎样的板子,(你这种板子我没修过)当CPU开始工作的时候,电流肯定会提高,因为CPU需要大电流
发表于 2016-6-30 11:18:40 | 只看该作者 �
要是CPU电压没有出来这么明显的问题!我还用发贴不!真是服了你!
发表于 2016-7-9 11:59:56 | 只看该作者 �
这个机子不好弄,我也遇到了,正在艰难维修中
发表于 2016-7-26 11:09:08 | 只看该作者 �
我今天也接一台G505,故障和你说的一样,待机感觉有点偏高0.054,待机时就出3.3v,5v,1.8v,还有个0.9v,能正常触发,触发后电流在0.324不动,我还打算发个apu回来换下试试,看你换两个了还是一样,我都不敢发了,apu全新的要100多了
发表于 2016-7-26 11:12:20 | 只看该作者 �
这个我也接过两台 买了两个CPU  测量CPU上面的电容 阻值都不一样  可以确定的是坏了一个  两台修好一台 退了一个CPU
发表于 2016-7-26 11:16:14 | 只看该作者 �
G505这个型号的多是CPU坏 买过三个CPU 竟然有两个都是坏的  还说是全新的!
发表于 2016-7-26 17:55:42 | 只看该作者 �
rtc电路看看
发表于 2016-8-3 20:42:27 | 只看该作者 �
是不是和台式机H615一样的cpu电容不良
H515,说错了  详情 回复 发表于 2016-8-3 20:48
发表于 2016-8-3 20:48:54 | 只看该作者 �
H515,说错了
发表于 2017-11-23 15:55:03 | 只看该作者 �
          AMD的得查查RTC电路,RTC会引起不跑码。。。
发表于 2017-11-23 16:34:14 | 只看该作者 �
这个主板直接 买一张吧 , 好的也就200来块钱,换个CPU 都100 了,还有毛线修的价值
