查看: 5339|回复: 60
联想G405屏跳
发表于 2016-6-29 18:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是联想G405的,这板子是各大芯片集成在一起的,一开始是开机电流上到0.2A不走了,感觉是APU芯片空焊了,上BGA加焊一下,直接不开机了,拆下来芯片起包了,
后来淘了个APU芯片,装上还是不开机,
再焊开机了不亮,
还焊,总算亮了,
可是显示不正常,这感觉是缺色呀!这情况一般就是屏和屏线,外接试了下正常,换屏没用,换屏线还没用,
一测少了个信号,USB20_N3没电压,别的都正常,查来原.出自APU,中间两个元件都是直连的,所以问题还是在APU上,
怀疑是APU没焊好又上BGA焊了4次还不行,现在不敢再焊了,怕把芯片焊坏.也可能是芯片自身的问题.
想问一下各位大神这种情况有没有办法修?怎么修?在此谢过!
发表于 2016-6-29 18:36:25 | 只看该作者 �
只有重新焊把~~~
发表于 2016-6-29 18:40:27 | 只看该作者 �
感觉好像屏的问题
人家都说了 换屏了  详情 回复 发表于 2016-6-29 18:51
发表于 2016-6-29 18:47:49 | 只看该作者 �
先换个屏 不行打下对地       都正常 你就只能再换了
发表于 2016-6-29 18:51:53 | 只看该作者 �
人家都说了  换屏了
发表于 2016-6-29 19:07:10 | 只看该作者 �
usb2.0跟显示没有关系 打一下lvds数据线的对地值,如果都一样就换芯片
这个USB20一个是3.3V一个没电压,我也不确定和这个有没有关系,只是一个有一个没有感觉不太正常,我记得之前修的机子好像这个是有电压的.  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:30
发表于 2016-6-29 19:08:37 | 只看该作者 �
我感觉也是屏的问题
屏和屏线我都换过了  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:31
发表于 2016-6-29 20:06:20 | 只看该作者 �
估计还是cpu 还得换
外显正常,我不想再换了,一个APU 一百好几呀  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:32
发表于 2016-6-29 20:15:44 | 只看该作者 �
BGA技术那么差啊,从新打下屏接口LVDS总线的阻值正常不?
哪天你换这种无铅的APU,一次做好再说这话吧。  详情 回复 发表于 2016-6-30 09:01
LVDS电压正常应该就可以吧.我这个电压正常.  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:44
发表于 2016-6-29 20:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 20:31:21 | 只看该作者 �
是与非 发表于 2016-6-29 19:08
我感觉也是屏的问题
屏和屏线我都换过了
发表于 2016-6-29 20:32:13 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2016-6-29 20:06
估计还是cpu 还得换
发表于 2016-6-29 20:44:42 | 只看该作者 �
阻值呢?有时间测电压,你们有时间测下对地阻值?  详情 回复 发表于 2016-6-30 08:34
发表于 2016-6-29 20:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下lvds阻值   应该还是cpu没焊好
显了以后我加焊了5次了,都不敢再焊了  详情 回复 发表于 2016-6-29 21:24
发表于 2016-6-29 21:17:09 | 只看该作者 �
很有可能还是芯片的问题。默哀
发表于 2016-6-29 21:24:25 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-29 20:47
打下lvds阻值   应该还是cpu没焊好
显了以后我加焊了5次了,都不敢再焊了
有时芯片变形 焊了也不顶用  详情 回复 发表于 2016-6-30 17:23
发表于 2016-6-29 21:30:12 | 只看该作者 �
从屏接口打下LVDS阻值吧,个人觉得还是CPU的问题,BGA没做好吧,加焊时板子一定要放平固定好。这U贵呀,换风险高,还不如直接换板。
发表于 2016-6-29 22:09:28 | 只看该作者 �
lvds问题啊,搞
发表于 2016-6-29 22:22:16 | 只看该作者 �
横条,换屏吧,八九十屏问题
发表于 2016-6-29 22:22:32 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的,到时候说说
