楼主: s3664849639
联想G405屏跳
发表于 2016-6-29 22:26:01 | 只看该作者 �
估计楼主最后还是换apu
发表于 2016-6-30 08:34:10 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2016-6-29 20:44
LVDS电压正常应该就可以吧.我这个电压正常.
阻值呢?有时间测电压,你们有时间测下对地阻值?
发表于 2016-6-30 09:01:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-29 20:15
BGA技术那么差啊,从新打下屏接口LVDS总线的阻值正常不?
哪天你换这种无铅的APU,一次做好再说这话吧。
现在所有的芯片都是无铅的,除非是旧料  详情 回复 发表于 2016-6-30 10:09
发表于 2016-6-30 09:05:56 | 只看该作者 �
板子鼓包了么?LVDS阻止都一样么?
发表于 2016-6-30 09:12:33 | 只看该作者 �
lvds 问题
发表于 2016-6-30 09:26:15 | 只看该作者 �
换个屏试试把
发表于 2016-6-30 09:27:45 | 只看该作者 �
换一个啊,芯片有问题的!
发表于 2016-6-30 09:32:52 | 只看该作者 �
我感觉还是屏的问题,是不是屏的码片程序出了问题。等修的结果。
屏和屏线我都换了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:23
发表于 2016-6-30 09:37:24 | 只看该作者 �
usb20_p3   USB20_N3     这两脚直接断开可以吗?   然后再开机试试     我觉得偏色就是LVDS出问题,大家问你打值多少,就没个回复
我没打,各LVDS电压都有,我感觉应该没问题  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:22
发表于 2016-6-30 09:44:12 | 只看该作者 �
没有断线的吗,???
发表于 2016-6-30 09:50:16 | 只看该作者 �
芯片这种东西,尤其是主芯片,不建议你买新的,新的不敢保证100%都是好的, 最好还是买料板,找准芯片型号,其他料板上只要有,都可以用,
这也是个办法,之前没想到这点,拆完的板还能做料板用  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:21
发表于 2016-6-30 09:53:13 | 只看该作者 �
不会是U没换好把
发表于 2016-6-30 10:03:36 | 只看该作者 �
买的芯片也不一定就是好的
发表于 2016-6-30 10:09:58 | 只看该作者 �
现在所有的芯片都是无铅的,除非是旧料
发表于 2016-6-30 10:34:15 | 只看该作者 �
重植,不行考虑后换芯片
发表于 2016-6-30 10:39:05 | 只看该作者 �
只能说你的焊工不到位,继续焊,或者换芯片重新焊
发表于 2016-6-30 10:44:05 | 只看该作者 �
楼主,我看你修的机器好像有点花屏,建议换显卡,花屏和屏借口信号的缺少有可能显卡,对了在看看显卡周边电路看看
这个是APU ,桥.CPU.显卡是三合一的  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:18
发表于 2016-6-30 10:51:37 | 只看该作者 �
芯片早焊废了吧
发表于 2016-6-30 10:52:44 | 只看该作者 �
我有个联想一体机   也是这个情况, 换屏  换版 都没有解决
屏和板都换了那应该是屏线的问题吧,会不会是内存引起的,我见过内存引起花的  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:19
发表于 2016-6-30 12:22:37 | 只看该作者 �
这个还是芯片没有焊好
