楼主: s3664849639
联想G405屏跳
发表于 2016-6-30 13:18:27 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-6-30 10:44
楼主,我看你修的机器好像有点花屏,建议换显卡,花屏和屏借口信号的缺少有可能显卡,对了在看看显卡周边电 ...
这个是APU ,桥.CPU.显卡是三合一的
发表于 2016-6-30 13:19:41 | 只看该作者 �
ploy312 发表于 2016-6-30 10:52
我有个联想一体机   也是这个情况, 换屏  换版 都没有解决
屏和板都换了那应该是屏线的问题吧,会不会是内存引起的,我见过内存引起花的
发表于 2016-6-30 13:21:20 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2016-6-30 09:50
芯片这种东西,尤其是主芯片,不建议你买新的,新的不敢保证100%都是好的, 最好还是买料板,找准芯片型号 ...
这也是个办法,之前没想到这点,拆完的板还能做料板用
发表于 2016-6-30 13:22:29 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-30 09:37
usb20_p3   USB20_N3     这两脚直接断开可以吗?   然后再开机试试     我觉得偏色就是LVDS出问题,大家问 ...
我没打,各LVDS电压都有,我感觉应该没问题
发表于 2016-6-30 13:23:46 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-6-30 09:32
我感觉还是屏的问题,是不是屏的码片程序出了问题。等修的结果。
屏和屏线我都换了,还是一样
发表于 2016-6-30 13:24:01 | 只看该作者 �
有得到解决没有??
发表于 2016-6-30 13:25:42 | 只看该作者 �
换apu吧,可能芯片自身问题吧
发表于 2016-6-30 13:29:17 | 只看该作者 �
跳屏?看来学习方言很重要啊
发表于 2016-6-30 14:56:07 | 只看该作者 �
没做好  要不就是料做坏了
发表于 2016-6-30 15:02:08 | 只看该作者 �
很有可能还是芯片的问题
发表于 2016-6-30 15:11:02 | 只看该作者 �
你的BGA不怎么好吧?搞成这样子,故障又扩大化了
发表于 2016-6-30 15:37:38 | 只看该作者 �
建议你不用加焊了  换吧
还有 加焊的时候板子有没有鼓包? 如果板子鼓包就不要看了 换板吧
发表于 2016-6-30 15:42:09 | 只看该作者 �
led 的 屏不挑的
发表于 2016-6-30 15:50:35 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2016-6-30 16:12:15 | 只看该作者 �
这个是摄像头的信号吧
发表于 2016-6-30 16:16:33 | 只看该作者 �
AU 的屏很多都有这种类似问题,特别是组装屏
发表于 2016-6-30 16:20:20 | 只看该作者 �
你这个怎么给焊这么多次
发表于 2016-6-30 16:31:35 | 只看该作者 �
修好了发表一下,借鉴借鉴
发表于 2016-6-30 16:33:41 | 只看该作者 �
不可能吧。你这个USB是摄像头不
发表于 2016-6-30 16:34:05 | 只看该作者 �
还是什么东西。是摄像头怎么和APU有关了
