查看: 1460|回复: 2
华硕P5N73-AM主板维修
发表于 2016-6-29 16:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台机 华硕P5N73-AM主板 故障触发掉电 可再次触发
掉电前测试各供电 查到无CPU供电 最喜欢修供电问题了 哈哈
下个点位图 RT8800+RT9605组合的
RT8800 16PIN VCCD 有5V  4PIN EN 0.3V左右 不正常
EN 由PR21与PR24 分压而来  测PR21一端有12V 更换PR21后此板修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
danceywan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-30 09:37:18 | 只看该作者 �
分压电阻有问题,是测一端有正常的12V,别一端没有正常的1V以上高电平吗
是的 测量分压电阻的阻值是否正常来确认也行  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:52
发表于 2016-6-30 11:52:38 | 只看该作者 �
