查看: 2274|回复: 30
B470 短路
发表于 2016-6-29 14:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    B470 CPU 上管短路,换掉后亮机,但是进不去系统,不是蓝屏就掉电(刚过滚动条,进不到桌面)求思路。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-6-29 16:57:25 | 只看该作者 �
CPU也很可能挂的,换个看看。
发表于 2016-6-29 17:04:11 | 只看该作者 �
我不会告诉你换个CPU就解决问题了
发表于 2016-6-29 17:05:22 | 只看该作者 �
CPU 上管烧了一般CPU也会跟着烧
发表于 2016-6-29 17:13:59 | 只看该作者 �
CPU烧了,换下得多少钱
发表于 2016-6-29 17:14:20 | 只看该作者 �
换个cpu看看吧
发表于 2016-6-29 18:32:29 | 只看该作者 �
这机器烧了铁壳后基本上cpu会同时烧,蓝屏报错是否是126报错 要是的话换cpu把
发表于 2016-6-29 18:46:08 | 只看该作者 �
aiweixiua 发表于 2016-6-29 15:00
南桥加焊试试呀!外设全部拔掉
这种绝不是南桥问题
发表于 2016-6-29 18:46:27 | 只看该作者 �
建议楼主换个CPU不行就把上下管芯片一起换试试
发表于 2016-6-29 18:57:21 | 只看该作者 �
如果没有cpu试,可以先把pwm芯片和上下管都换了试一下
发表于 2016-6-29 19:20:28 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2016-6-29 20:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu挂了  意料之中
发表于 2016-6-29 21:23:38 | 只看该作者 �
cpu坏了,遇到许多了
发表于 2016-6-29 21:40:48 | 只看该作者 �
是CPU吧,今天就有一台是CPU的问题
发表于 2016-6-29 22:03:17 | 只看该作者 �
小通病了 cpu一起换了吧
发表于 2016-6-29 22:30:06 | 只看该作者 �
楼主试了吗
发表于 2016-6-29 22:31:53 | 只看该作者 �
这个太多CPU坏
发表于 2016-6-29 22:38:21 | 只看该作者 �
换个CPU吧,CPU挂了。应该把一套管子全换了
发表于 2016-6-30 13:44:15 | 只看该作者 �
大部分都是上下铁壳MOS管没焊好,还有CPU供电芯片,包括中间的8脚的小芯片,也有可能损坏
真不行,全换掉,不过非常考验焊功,细活
