查看: 7094|回复: 52
华硕X55VD进水,开机0.2A修复
发表于 2016-6-28 22:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子是同行送修的,此前同行因为进水换过键盘,主板还有水迹在板上
。待机0.035A,触发后电流0.2A左右停住。
因为找不到这板的图纸,只好参照X550CC的点位图和上电时序图(里面的EC是一样的: IT8517)。
个人喜欢:开机小电流先查内存VDD1.5V,发现无电压.此电由芯片J7=(RT8207M)控制.
量此芯片12脚VDDP和11脚的VDD电压都正常,S5电压3.3V.9脚TON有4.8V基本条件已经满足,但就是不输出VDDQ1.5V .......这个芯片的工作流程,月饼老师有专贴并以此图做参考,引脚不同但流程是一样
VDDQ没电,
但10脚PGOOD却有4.8V
怎么会有PGOOD?希望各位能指教一下
故判断此芯片有问题
找料板,将J7=芯片换上,开机亮机
最后附上BIOS  X55VD REV:3.1 板载I3-2350CPU 和2G内存
X55VD.rar
3.35 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +46 收起 理由
月饼 + 10
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
放下固执 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
龚士洋 + 2
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 22:43:30 | 只看该作者 �
秒杀啊    师兄!
ala
也不完全是吧,只是刚好有些图做参考  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:55
发表于 2016-6-28 22:55:44 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-28 22:43
秒杀啊    师兄!
也不完全是吧,只是刚好有些图做参考
发表于 2016-6-28 23:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电压输出却有pg  挺奇怪
发表于 2016-6-28 23:21:57 | 只看该作者 �
开漏输出,PG条件不满足内部拉地,PG条满足不拉地,芯片坏了功能失效,直接开启
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ala + 2 想想也就那样解释了
发表于 2016-6-28 23:40:05 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。。。
发表于 2016-6-28 23:44:41 | 只看该作者 �
感谢师兄分享   加分学习了
发表于 2016-6-28 23:45:56 | 只看该作者 �
内存供电芯片挂了呢,应该是进水处多点的地方
ala
其实那机子进水之后应该没有处理好就直接换键盘,才留下隐患  详情 回复 发表于 2016-6-29 00:16
发表于 2016-6-29 00:16:05 | 只看该作者 �
应该是换键盘的人没有处理 怕搞的不亮。。  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:40
发表于 2016-6-29 00:30:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-29 01:31:26 | 只看该作者 �
这个图纸和点位 在我的机器上面总是不能正常使用 硬伤
发表于 2016-6-29 03:01:13 | 只看该作者 �
手里有一台华硕不稳定的,时开时不开的,修了一天了没好,华硕太坑爹了
发表于 2016-6-29 06:53:35 | 只看该作者 �
技术很好 啊 , 华硕的比较头疼 板子上往往没点位
发表于 2016-6-29 08:39:27 | 只看该作者 �
内存没输出内存电压居然有PG,是不是进水少了芯片内部发出的PG
发表于 2016-6-29 08:48:44 | 只看该作者 �
华硕的机器,以后是越来越不好修了
发表于 2016-6-29 09:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你运气不错,就换个供电芯片就好了
发表于 2016-6-29 09:10:51 | 只看该作者 �
还是进水的好修
你要看进多少水了 进了水客户有没有开机过  详情 回复 发表于 2016-6-29 12:05
发表于 2016-6-29 09:31:52 | 只看该作者 �
楼主引入的这张月饼老师的专贴分析图标注的太好了
发表于 2016-6-29 09:57:17 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 09:58:12 | 只看该作者 �
技术不错啊,学习了!
